Стук клапанов, пальцев при нагрузке B6 1,9 BXE появляется звук похожий на стук клапанов бензиновых двигател
Mowic
Россия. Мурманск
VW Passat B6 1.9 BXE 2007г
Всем привет! Недавно появилась такая проблемма. Автомобиль Пассат Б 6 1.9 дизель, насос форсунки. В движении при динамичном нажатии на газ, при оборотах 1000-2000 , после переключения на 3,4,5 передачах при нагрузке, появляется звук похожий на стук клапанов бензиновых двигателей .При дальнейшем повышении оборотов пропадает. Если плавно набирать скорость, при нажатии на педаль газа умеренно, то стука нету, всё нормально. На нейтралке при нажатии на газ без нагрузки, такого не происходит, двигатель работает нормально. Ошибок нет, топливо менял на разных заправках, масло тоже заменил, все фильтра, ничего не изменилось.Коррекция по форсункам в 13 группе в норме,смотрел на холостом ходу и в движении, регулировку форсунок даже проверил, всё в норме. Давление масла не проверял, но если на холостых без нагрузки всё в норме, значит с маслом всё нормально.Гидрокомпенсаторы и распредвал в норме.
Может кто сталкивался с этим, что может быть?
Почитай тут Webpage, мож, пригодится B) .
Скорее всего это не мой случай. Двигатель уже давно бы стуканул.
Каково состояние кулачков распредвала и гидрокомпенсаторов? Такой звук под нагрузкой был на моем BVK с убитым распредвалом.
Распредвал менял 90 тысяч назад вместе с гидрокомментаторами .Стерся кулачок из за того что вылетела заглушка масляного канала в вале коромысел. Поменял другой вал коромысел.Распредвал брал kolbelhmitd, а гидрики ina. Сейчас проверял, на кулачках износа не видно. Гидрокомпенсаторы при нажатии проседают все одинаково примерно на 1 мм.
А на холостых нормально работал?
Дыр в гидриках ещё не было, на холостых не бубнел и не было характерного шума как под нагрузкой.
Кулачки распредвала были изношены?
Два конкретно, остальные чуть меньше . Ну и гидрики само-собой.
@Mowic Здравствуй. Скажи пожалуйста нашел причину? У меня точно такая проблема ищу решения но пока не нашел.
А, опыт @Ronis выше тебе ничем не помог?
Как ищешь? Сидя на диване, ковыряя в носу и листая интернет? :nose:Или, состояние РВ и ГК уже проверено?
Что было сделано, какие виды диагностики проведены?
@Фил-2000 Мотор и голова перебраны. Новый распред колбишмид и гадрики Ина колодцы насос форсунок перепресованы. Проехал 200 км. На хх нет никаких шумом только при нагрузке когда набираешь скорость потом пропадает.
