Mowic
Всем привет! Недавно появилась такая проблемма. Автомобиль Пассат Б 6 1.9 дизель, насос форсунки. В движении при динамичном нажатии на газ, при оборотах 1000-2000 , после переключения на 3,4,5 передачах при нагрузке, появляется звук похожий на стук клапанов бензиновых двигателей .При дальнейшем повышении оборотов пропадает. Если плавно набирать скорость, при нажатии на педаль газа умеренно, то стука нету, всё нормально. На нейтралке при нажатии на газ без нагрузки, такого не происходит, двигатель работает нормально. Ошибок нет, топливо менял на разных заправках, масло тоже заменил, все фильтра, ничего не изменилось.Коррекция по форсункам в 13 группе в норме,смотрел на холостом ходу и в движении, регулировку форсунок даже проверил, всё в норме. Давление масла не проверял, но если на холостых без нагрузки всё в норме, значит с маслом всё нормально.Гидрокомпенсаторы и распредвал в норме.
Может кто сталкивался с этим, что может быть?
Или, состояние РВ и ГК уже проверено?
