-=FLASH=-
В общем, сдох у меня звуковой сигнал. Как и многие, решил поставить от Волги 3310, вот такой
После подключения столкнулся с проблемой.
Есть 4 контакта. Подключаю два к одной (низкотональной) дудке, она работает, гудит громко.
Подключаю те же провода ко второй (высокотональной) - она молчит.
Подключаю обе дудки параллельно - сигнал есть (не понятно из какой из них), но значительно тише, сильно приглушенный.
Читал, что к волговским гудкам надо ставить дополнительное реле. Может в этом дело? У меня сейчас стоит стандартное (на фото). Или просто вторая дудка мертвая?
