накладка стойки В пассата Б3 как крепится
  • Автор темы UVM
  • Ответы 8
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 1,8; NISSAN X-Trial 4х4 зелёный трактор
Нифига не понял как держится, как снять и потом поставить эту самую накладку .
Заклёпку снизу высверлил, накладка от стойки отошла, а сверху очень крепко держится, изнутри не видно никакого крепления.
Просто заклеить эту накладку, покрасить стойку, а потом заклеивать стойку и красить накладку как то совсем не правильно. Хочу сделать нормально, а снять как не врублюсь вообще. :unknw: :unknw: :unknw:
Она сверху на герметике держится
Попробовал оторвать, нифига, гнётся :(
А без его демонтажа окраска совсем колхозной окажется.
Пробуй греть строительным феном, без фанатизма
:thankyou2: попробую
Снял накладки, ещё раз спасибо!
В общем сантиметров десять от верха прямоугольничек двустороннего скотча примерно 3,5х5см, под верхом плямба стекольного клея, ну явно он, от температуры не размягчается, чёрный, достаточно эластичный и очень прочный. Снизу полоска антискрипа.
Клей оторвался от накладки вместе с праймером.
Ставить на стекольный и буду, как раз есть долго лежавшая туба.
Жаль тема исчезнет, а вдруг кому потребуется...
