FAQ VW Amarok 2017 - технические характеристики, двигатели, коробки передач
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
VW Amarok 2017 продолжает созданную почти 6 лет назад концепцию «прочность и надёжность в сочетании с инновационными технологиями». Новый дизайн передней части кузова и передней панели подчёркивает энергичность облика Amarok и вместе с новыми эргономичными сиденьями переводит его в более высокий класс.
В Фольксваген Амарок 2017 двигателем этого класса является двигатель 3,0 л V6 TDI. Повысившийся крутящий момент передаётся через усиленную 8-ступенчатую автоматическую коробку передач или через 6-ступенчатую механическую. В Amarok 2017 устанавливаются головные устройства нового поколения, с навигационной системой или без неё. К этому добавляются вспомогательные системы для водителя и системы безопасности. Новыми являются, например, функция автоматического торможения при аварии и система контроля давления в шинах.
Конструктивные особенности Amarok 2017
Ниже приведены новые и наиболее важные конструктивные особенности модели Amarok 2017. Возможны изменения в зависимости от страны поставки.
• Двигатель 3,0 л V6 TDI с тремя уровнями мощности.
• Система контроля давления в шинах.
• Функция автоматического торможения при аварии.
• Обширный выбор аксессуаров и принадлежностей, например спортивные и декоративные дуги безопасности или дуги с дополнительными фарами дальнего света.
• Новое поколение головных устройств и навигационных систем.
• Селективный каталитический нейтрализатор SCR.
• Дисковые тормоза на передних и задних колёсах.
• Новая линейка цветов кузова.
Технические характеристики
Габаритные размеры, исполнение с одинарной кабиной
Длина5254 мм
Ширина1944 мм
Высота1820 мм
Колёсная база3095 мм
Колея передних колёс1648 мм
Колея задних колёс1644 мм
Длина грузовой платформы2205 мм
Ширина грузовой платформы1620 мм
Площадь грузовой платформы3,57 м2
Ширина между колёсными арками1222 мм
Высота борта грузовой платформы508 мм
Массовые и другие характеристики
Максимальная разрешённая масса3040 кг
Снаряжённая масса (с водителем)1775 кг
Максимальная полезная нагрузка1265 кг*
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось1860 кг
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами2800 кг
Максимальная нагрузка на крышу100 кг
Максимальная разрешённая масса автопоезда5500 кг
Максимальная вертикальная нагрузка на ТСУ120 кг
Дорожный просвет, спереди194 мм
Габаритные размеры, исполнение с двойной кабиной
Длина5254 мм
Ширина1944 мм
Высота1834 мм
Длина грузовой платформы1555 мм
Площадь грузовой платформы2,52 м2
Максимальная разрешённая масса2820 кг
Снаряжённая масса (с водителем)1743 кг
Максимальная полезная нагрузка1040 кг*
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось1930 кг
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами3500 кг
Максимальная разрешённая масса автопоезда6000 кг
Максимальная вертикальная нагрузка на ТСУ140 кг
Дорожный просвет, спереди192 мм
* В зависимости от исполнения задней оси.
** ML1 (только водитель).
Размеры салона, объём багажного отсека
Размеры салона
Исполнение с одинарной кабинойИсполнение с двойной кабиной
Количество посадочных мест25
Длина пространства для ног, спереди1019 мм1019 мм
Длина пространства для ног, сзади865 мм
Расстояние от подушки переднего сиденья до потолка1026 мм1026 мм
Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка1008 мм
Высота порога, спереди520 мм520 мм
Высота порога, сзади529 мм
Высота сиденья, спереди331 мм331 мм
Высота сиденья, сзади364 мм
Другие технические характеристики
Мин. диаметр разворота12,95 м12,95 м
Глубина преодолеваемого брода500 мм500 мм
Объём топливного бака80 л80 л
Коэффициент аэродинамического сопротивления cx0,430,43
Кузов / Конструкция рамы
Рама лонжеронной конструкции в основе была перенята от Amarok первого поколения.
Силовые агрегаты
Двигатель 3,0 л V6 TDI. Двигателем максимальной мощности, устанавливаемым в Amarok 2017, становится теперь 3,0 л V6 TDI. Для многих рынков, и прежде всего для европейского рынка, он будет также единственным предлагаемым двигателем. Двигатель может комбинироваться с различными схемами привода и коробками передач и предлагается в трёх разных уровнях мощности
Комбинации двигателей и коробок передач
Двигатель 3,0 л V6 TDI 120 кВт
Технические характеристики двигателя DDXA
Обозначение двигателяDDXA
Рабочий объём2967 см3
Тип двигателя6 цилиндров, V-образный
Кол-во клапанов на цилиндр4
Диаметр цилиндра83 мм
Ход поршня91,4 мм
Степень сжатия17 : 1
Макс. мощность120 кВт при 2750–4500 об/мин
Макс. крутящий момент450 Нм при 1250–2500 об/мин
Система управления двигателяBosch EDC 17
Топливодизельное топливо, DIN EN 590
Система рециркуляции ОГда
Экологический классЕвро-6
Двигатель 3,0 л V6 TDI 150 кВт
Технические характеристики двигателя DDXB
Обозначение двигателяDDXB
Ход поршня91,4 мм
Макс. мощность150 кВт при 3000–4500 об/мин
Макс. крутящий момент500 Нм при 1250–2750 об/мин
Двигатель 3,0 л V6 TDI 165 кВт (Евро-5, PL6)
DDXD
Обозначение двигателяDDXD
Рабочий объём 2967 см3
Тип двигателя 6 цилиндров, V-образный
Диаметр цилиндра 83 мм
Ход поршня 91,4 мм
Степень сжатия 17 : 1
Макс. мощность 165 кВт при 3250–4500 об/мин
Макс. крутящий момент 500 Нм при 1250–3000 об/мин
Топливо дизельное топливо, DIN EN 590; дизельное топливо, S500
Система рециркуляции ОГ да
Экологический класс Евро-5, PL6
Двигатель 3,0 л V6 TDI 165 кВт (Евро-6)
Технические характеристики двигателя DDXC
Обозначение двигателяDDXC
Ход поршня 91,4 мм
Макс. мощность 165 кВт при 3000–4500 об/мин
Макс. крутящий момент 550 Нм при 1400–2750 об/мин
Экологический класс Евро-6
Комбинации двигателей и коробок передач (4-цилиндровые двигатели)
На некоторых рынках с экологическим классом Евро-4 пока будут предлагаться и прежние, хорошо себя зарекомендовавшие 4-цилиндровые двигатели.
Трансмиссия
6-ступенчатая механическая коробка передач 0F6
• Эта вновь разработанная 6-ступенчатая коробка передач устанавливается в комбинации с двигателем V6.
• Коробка передач имеет надёжную конструкцию и адаптирована к типичным для коммерческих автомобилей условиям эксплуатации.
Технические характеристики ML410-6A
Разработчик/производитель ZF Friedrichshafen AG
Обозначение коробки передач В ZF: 6S480VO,
в VW: ML410-6A,
в службе сервиса: МКП 0F6
Конструктивные признаки
коробки передач
Коробка передач построена по 3-вальной схеме, с соосными первичным и вторичным валами, промежуточным валом и с дополнительным валом изменения направления вращения для реализации передачи заднего хода;
со всеми двигателями в коробке передач используются одни и те же передаточные числа
Буквенное обозначение коробки
передач в службе сервиса
Например,
RKJ (4 x 4 без датчика нейтрального положения),
RKK (4 x 4 с датчиком нейтрального положения),
RKM (4 x 2 с датчиком нейтрального положения)
Крутящий момент Макс. 500 Нм
Диапазон передаточных чисел 7,8
Спецификация масла для КП Синтетическое масло для коробок передач (SAE 75W-80)
Заправочный объём на заводе-изготовителеПрим. 1,8 л
Периодичность замены масла На весь срок службы (lifetime)
Длина 727 мм
Масса 59 кг
Межосевое расстояние 92 мм
8-ступенчатая автоматическая коробка передач 0DR
• Гидротрансформатор с двойным демпфером.
• Конструктивные меры для снижения массы.
• 1-я передача с повышенным передаточным отношением для трогания с места при движении по бездорожью и при буксировке прицепа (дополнительная понижающая передача не требуется).
• 8-я передача с пониженным передаточным отношением для уменьшения частоты вращения двигателя и расхода топлива
Технические характеристики AL550-8A
Обозначение коробки передач В ZF: 8HP70,
в VW: AL550-8A,
в службе сервиса: АКП 0DR
коробки передач
8-ступенчатая автоматическая планетарная коробка передач с электрогидравлическим управлением, с гидротрансформатором и муфтой его блокировки с регулировкой проскальзывания
Управление Блок Mechatronik (гидравлический блок управления и электронная система управления в виде единого узла)
Крутящий момент Макс. 550 Нм
Достижение максимальной скорости движенияДвигатель 150 кВт: на 8-й передаче,
двигатель 165 кВт: на 7-й передаче
Режимы движения Автоматический, S и Tiptronic
Передачи 8 переднего хода, 1 заднего хода
Диапазон передаточных чисел 7,071
Заправочный объём на заводе-изготовителеПрим. 10 л
Заправочный объём системы охлаждения ATFПрим. 0,6 л
Длина 726,9 мм
