maxxus
Здравствуйте, я здесь совсем новичек, хоть и посильно ознакомился с правилами форума, но если что не так - сильно не пинайте. Итак: имеется Golf 4 1.9 SDI двигатель AQM,2004 год, пробег 136.000 км. Кроме иногда заедавшей правой задней двери ( зимой не всегда открывалась с пульта) и вентилятора отопления (работал только на максимальной скорости)-никаких проблем не было. Значит купил я б/у вентилятор,на месте подсоединяю его чтоб проверить - ОК работают все скорости. Отсоединяю разъем от этого вентилятора и слышу щелчек где-то за торпедо. Черт - забыл ВКЛЮЧЕННЫМ "зажигание" что-то сгорело наверное!И вот с этого момента и началось: Завожу мотор - заводится и через пару секунд глохнет, на табло при этом горит ЧЕК и EMISSION WORKSHOP. С третьего раза завелся и не заглох,так и приехал домой. После еще два дня покатался пока ситуация не повторилась. Скинул ошибки ( благо только установили мне Васю)- пропал ЧЕК и EMISSION WORKSHOP.- Опять два дня покатался и то-же самое: заводится и через пару секунд глохнет .Сейчас после стирания ошибок все повторяется быстрее - уже после нескольких запусков. Ошибки всегда одни и те-же. Сначала стирались все,но в последнее время одна ошибка- по клапану отсечки топлива 109 не всегда стиралась. (кстати при сканировании год назад это была одна единственная ошибка - клапан 109). Предохранители в порядке, реле 109 поменял на новое, ВСЕ остальные реле так-же поменял на другие но б/у.- результат 0. Питание на клапан 109 приходит(после того как двигатель заглохнет еще пару секунд имеется напряжение 11.6V),клапан срабатывает -отчетливо слышны щелчки.Подключал его даже напрямую проводом от + аккумулятора , после даже откручивал и вынимал сердечник с пружинкой - без изменений. Отключал разъем проблемной двери-0,(у друга глохла шкода из-за замка багажника,он отсоеденил и проблема исчезла) вытаскивал и смотрел разъем ЭБУ- ничего подозрительного не увидел. Понимаю что проблема не механическая, но в электрике я окровенно слабоват. Вот так и стоит авто перед гаражем, не рискую выезжать т.к. может завестись а может и нет, и больше вероятность нет чем да. Зато работает вентилятор печки и дверь не клинит
! Живу в Брюсселе, толкового электрика не знаю. Отогнать к диллеру- не в коня корм берут 60 евро в час, а автомобиль у меня хоть и в очень хорошем состоянии но он Евро-3, и ездить могу на нем только до конца этого года. Буду признателен за помощь куда копать и где смотреть. Есть мысль вскрыть и посмотреть ЭБУ,но думаю сначала дождусь совета от знающих на этом форуме.
Выкладываю фото последнего скана ошибок.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
