allnfs
Всем привет. Сразу говорю - гуглом пользовался, толком ничего не нашёл. Ситуация следующая - имеется автомобиль с 1.8т (AGU), который не вваливает как должен. Конфиг - AGU, весь выхлоп 63мм прямой, фронтальник, впускной коллектор от S3/TT (дроссель с водительской стороны), 4бар насос, нулевик (временно). Что делалось - собственно замена насоса, опрессовка. Делал замеры в топливной системе - 2.3бар на хх, 2.8 при снятом шланге вакуума. Свечки белесые, 0-100 машина едет 9 сек. Куда можно глянуть, что можно попробовать? Очень смущает впуск от BAM мотора с узкими каналами, но не думаю что это настолько было бы критично, как и давление топлива. При опрессовке шипел щуп и маслозаливная крышка
