Камааил
Сегодня ставил снятый блок реле и предохранителей обратно и при подключении пина G2 заметил что из клемника с контакта 4 (пример прилогается на изображении) торчит кусок черного провода см 15. Ранше стоял двигатель RF (карбюратор), сейча стоит PF (инжектор) и как я понимаю прежде этот провод не нужен был. Вероятно со сменой двигателя его забыли подключить?
Вопрос: 1) Нужен ли этот провод?
2) Если нужен, на что онг влияет?
3) Помогите разобраться куда его подключить?
