Не отрабатывает поддержка вкл зажигания в Starline A63 Соответственно, не отрабатывает турботаймер
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 3
    starline
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Други, товарищ поменял какую-то сдохшую сигу на Starline A63, и есть проблемки.
В комплекте с сигой не идёт "силовой модуль" для штатного (с точки зрения старлайна) способа реализации автозапуска и турботаймера. Стоимость этого модуля 2 килорубля (охренели они, что ли?!.. o_O В моём томогавке это в корпусе реализовано), посему, только для турботаймера (далее - ТТ) приобретать его - безумие, а автозапуск не планируется, т.к. стоит вебасто. Подогреватель подключили и настроили. А вот, чтобы реализовать ТТ, имеется выход 2-го допканала (управление минусом) "поддержка зажигания", при помощи которого, вроде бы, ТТ можно реализовать. Эту опцию можно настроить, включив в режиме охранных функций AF функцию 14-4, а в режиме сервисных функций SF - две функции, 1- либо 1, либо 2 (замок зажигания), и 12 либо 1 (при выключении зажигания), либо 3 (при поднятии ручника). При этом выбор типа КПП в функции 15, похоже, может как то влиять, я так и не понял, что такое "Завершение "нейтрали"?.. Потому как, нихрена поддержка зажигания не отрабатывает.
Что я не догоняю?!.. :wall:
Таблица программирования в pdf лежит здесь, переводить её в jpeg и выкладывать в пост бессмыссленно - станет нечитаемой.
Есть еще один странный косячок. Сирена в режиме охраны нормально работает. А вот, при постановке/снятии с охраны - выдает практически неслышные "кряки", т.е., как я понимаю, длительность импульсов на неё слишком коротка. Но, в режиме настройки функций что-то не увидел нигде настройки их в режиме параметров (у меня в Томогавке, например, это есть). Чозана?... :wall:
а какая из машин? или другая?
Ниссан пасфундер.
Разобрались.
Оказалось, что нужно было подключить канал контороля работы двигателя. Подключили по напряжению. Всё заработало.
Громкость кряка сирены при постановке и снятии тоже настраивается. По умолчанию, почему то, выставлена минимальной, на двойку. Подняли до 13-и...
Прблема в том, что СтарЛайн не положил в коробку полноценную инструкцию по программированию функций, только вот ту простыню, ссыль на которую я давал выше. После того, как качнули полную, почитали - разобрались.
В целом, сига ООООООЧЕНЬ замороченная, геморройная в настройке и, вдобавок ко всему, с кривой прошивкой. За эти деньги - :sick: , никому не посоветую. Сделана не под пользователя, а под сервис-центр по установке. Чтоб побольше бабла содрать...
Я разочаровался в старлайне.... :sick:
Главное, чтобы работала хорошо. Не глючила.
Остальное не так важно)))
