Бряк
Доброго времени суток всем. На моём Passat b3 1989 г.в. PF такая беда произошла: при включении прерывистого режима дворников начинает крутить стартер (как в положении "зажигание" так и на заведенном двигателе). При этом сам прерывистый режим работает нормально, а вот крутящийся стартер на уже заведенном движке это чревато. В остальных режимах работы дворников дворники так же работают нормально и нет лишних движений стартера. Гуглю уже несколько дней, ни одного похожего случая не нагуглил. Подрулевой переключатель проверил на аналогичной машине (заведомо исправной), там все ок. Релюхи с той же машины понавтыкал себе - проблема не уходит. Куда копать? Мультиметр есть, но пока не понимаю, куда его применить. Может ли быть проблема в блоке реле и предохранителей или он "вечный"? Если может, то какие контакты прозвонить или может лучше сразу взять с разборки ? Или где-то могли перетереться так удачно провода?
-машина государственная,запчасти на коленях выпрашиваешь
