Не реагирует на нажатие педаль газа Пассат б5+ AWM 2001г. Как её проверить на работоспособность?
alifa80
Россия, Заполярный
WV Passat 1,8 AWM 2001г.
Доброго всем здоровичка. Парни, проблема такая. Раньше при езде, нажатой педали газа, газ просто пропадал. На обгоне было не айс. Отпустил её и буквально через секунду нажимаешь и всё в порядке. Не так часто это было, но подбешивала. А тут в прекрасный момент просто вообще отказалась реагировать педаль на нажатие. Долго пассик простоял, заниматься не было времени. И вот решил всё таки заняться им. Всё также прекрасно заводится, но на педаль так и не реагирует. Мастера у меня здесь нет. На Мурманск его тащить 150 км, желания особого нет, но решился. Связался с мастерами, сказали проверить педаль газа, если не в ней причина, тогда велком. Взять педаль другую, попробовать, не у кого. Снял свою. Как её проверить на работоспособность?
Нельзя в нашей стране при отсутствии спецов ездить на машинах с электроникой.Только карбюратор и механический ТНВД.
Не педаль скорее нужно проверить,а проводку.Посмотри в подкапотном пространстве,где дворники коробку с фишками.На ней зонтик нарисован,возможно там влага давно живет.
В эбу залез. Всё прекрасно и сухо. Провода от педали до эбу на целостность прозваниваются.
Берешь комп, смотришь ошибки, % нажатия педали итд
Попробуй тогда педаль тестером прозвонить.Должно плавно ,без рывков изменятся значение.Если сможешь открой педаль,посмотри дорожки,протри.
Встретился с такой же проблемой осенью и до зимы мучился. Пропадал газ не всегда, поэтому не спешил. Электрик сказал большое подозрение что мозги надо менять на движёк. Прочитал здесь что такая же проблема и полез в коробку с зонтиком. Там всё оказалос сухо и уже было хотел закрыть, но решил сфотографировать мозги и обнаружил на контактах зелёну, хотя и сухую, окись. Прочистил химией контакты и работает. Газ не пропадает.
    152,3 КБ · Просмотры: 457
    157 КБ · Просмотры: 559
Была такая же проблема писал на форуме тут, проблема в большом разьеме эбу окись на контактах
