denisvrn1987
добрый день уважаемые форумчане. помогите советом кто чем может. ауди А5 мотор 4 цилиндра 8 форсунок насос тнвд. стартер крутит запуска нет. подхватывает немного но не запускается. ошибок нет. топливо идет до тнвд. свечу выкручиваю она в бензине . искра есть на разряднике причем хорошая. снял осциллограмму давления в цилиндре .синхронизация по первому цилиндру. искровой разряд проходит за 6 градусов до ВМТ. далее еще 2 искры примерно через 6 градусов. пока исключаю рассинхрон ГРМ.
по сканеру на запуске Тнвд развивает около 30Bar вот смущает это давление. по описанию вроде необходимо от 50 бар. но вот смущает меня наличие форсунок на клапан которые могут легко запустить мотор. вот еще мысль проверить на запуске импульсы открытия форсунок на клапан.если их не будет то блок управления запускает мотор на форсунках непосредственного впрыска. тогда будет виноват тнвд или регулятор давления. у кого нибудь есть мысли помогите.
