Разный выворот колес и отсутствие упора при вращении влево Audi 100 C3, была выкинута гидро-рейка и установлена "сухая"
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 36
  • Просмотры 15К
А в книге по этой твоей авдотье, нет информации? В книжке по пассату, например, всё доступно расписано. vw_hi.gif
Заметил,что как раз в книгах на старые авто всё довольно подробно расписано.
На поновее-их наверное писали уже работники СТО с задачей себя любимых без работы не оставить ! :LOL:
Но....их же читать надо o_O ....
По елкатсу 443 419 801 E Поперечная рулевая тяга лев. 443 419 802 E Поперечная рулевая тяга прав. Установлены именно так или по-другому ?
Главному деспоту сего благославённого места-человек их на разборке из корзины-ящика-кучи выбирал. Какой Экзист ?!Разве что это фамилия хозяина разборки :LOL: ...
Можно почистить и найти
Фил-2000 написал(а):
А в книге по этой твоей авдотье, нет информации? В книжке по пассату, например, всё доступно расписано. :hat:
Нету.
В общем, переставил я их сегодня местами - все стало крутиться как надо и ограничитель появился :)
Разница в длине 2 см:
Теперь крупнее надписи: на левой есть лишь "1E HTB", что типо намекает на номер 443 419 801 E. А на правой - по логике должно быть "2Е", но там "PA 6 HTB" - т.е. вообще непонятно, что тут зашифровано:
На обратной стороне на обоих тягах одинаковые номера - 443 848 D
Вот и пойми, где мне там 443 419 802 E надо искать...
Это нужно знать заранее, что они разной длины и выбирать на разборке с рулеткой.
Собственно,как я и писал выше:разборка-это не Экзист !
Впрочем и с последним есть вопросы .Не далее как вчера покупал стойки стабилизатора на свой авто-выбрал по Елкатсу аналог SWAG (типа Германия !) и удивился взяв в руки-визуально сама стойка выглядела меньше и на конце имела маленькую "сопливую" гаечку-фиксатор,на наклейке по русски было написано "Тяга ЗАДНЕГО стабилизатора" ! :LOL: С продавцом ещё раз проверили уже по их базе-да нет,все номера совпадают,типа всё ОК,а на написанное не обращать внимания.Ну да,ну да....
Нашёл свою ещё родную,которую не успел выбросить и измерил:диаметр новой стойки вместе с целлофаном упаковки(!) и старой уже "подъеденной коррозией отличается где-то на 3(!)мм o_O +ощутимая разница в самой резинке в верхнем кольце !
Сменял на ТОПРАН,который по геометрии 1:1 к оригиналу.... B)
SWAG (типа Германия !) и удивился взяв в руки-визуально сама стойка выглядела меньше и на конце имела маленькую "сопливую" гаечку-фиксатор,на наклейке по русски было написано "Тяга ЗАДНЕГО стабилизатора" ! :LOL: С ... отличается где-то на 3(!)мм o_O +ощутимая разница в самой резинке в верхнем кольце !
Какие у тебя однако жёсткие требования к свагу.
Игнат,а причём здесь "жёсткие" требования ?! Просто деталь вообще даже визуально геометрически не соответствует таковой и явно будет не по месту !
А вот тот же гонимый всеми ТОПРАН-ДА !!! :LOL:
Это не та деталь в авто.которую нужно искать именно в оригинале-она копеечная и если даже менять раз в год,то проблемы не вижу !
А чем сваг от топрана отличается? :unknw:
Флудим-с,однако B)
Особо никогда не интересовался,но видимо адресами подвалов в "Германии",где их упаковывают !
https://avto.pro/makers/swag/
https://www.swag.de/ru/
https://avtostandart.by/brand/view/name/SWAG/
https://www.drive2.ru/b/288230376152141067/
https://www.ml-auto.by/cat/topran_1519103/
http://www.gerus-service.com/aftermarket/id/21/
Вот, кстати, как бы я не ненавидел все эти феби, сваги и топраны, но знаю машину, на которую поставили временно сваговский фланец ОЖ. Так он уже лет 5 держится и не лопается. Чудеса ккаие-то прям.
У соседа по гаражам на Ауди после того как несколько подшипников известных брендов,которые почему-то быстро умирали на авто,поставили самый дешёвый китайский-тоже где-то 5 лет катает.... :LOL:
Jurik-11 написал(а):
В общем, переставил я их сегодня местами - все стало крутиться как надо и ограничитель появился :)...
Я же говорил,что задача для ПТУшника.
Я не учился в ПТУ - вот и не осилил :( Но теперь все ОК, буду впредь внимательнее :)
А возрастная группа-то какая ?
