Решено Сброс сервисного индикатора на Volkswagen Golf 7 решено
  • Автор темы gud_56@mail.ru
  • Ответы 6
  • Просмотры 15К
    vw golf 7
gud_56@mail.ru
Россия, г. Ростов-на-Дону
VW Golf 1,4 TSI
Нередко возникает ситуация, когда ст обслуживания не может программно сбросить сервисный индикатор. как быть? У меня VW Golf 7. 2015 года.
Сменить ст обслуживания на ту, где сбросят сервисный интервал!
Сервисные интервалы Гольф 7 сбрасываются кнопками на приборке...
Насчет Гольфа 7 2015 г. не знаю, Октавия А7 2014 г. сбрасывается с кнопки SET на приборке. Включить зажигание, нажать на кнопку и ждать, пока не появится вопрос, надо ли сбросить сервисный интервал, отпустить кнопку и подтвердить.
Admin написал(а):
Сервисные интервалы Гольф 5 сбрасываются кнопками на приборке...
Сколько не пытался, не получилось.
Диагностикой, легко!
Сброс сервисных интервалов для Гольф 7 БЕЗ диагностического адаптера:
Service interval display: resetting without vehicle diagnostic tester
Resetting oil change service
Function button on dash panel insert:
– With ignition switched off, press and hold button -1-.
– Switch on ignition.
Wait until “Reset oil change service?” appears on the display.
– Release button -1-.
The service interval display is now in the resetting mode.
– Briefly press button -1- once.
After a short time the display switches back to the original display.
Resetting inspection
With function button on dash panel insert
Wait until “Reset inspection?” appears on the display. on the display.
Сброс сервисных интервалов для Гольф 5 БЕЗ диагностического адаптера:
SID: resetting without vehicle diagnostic tester
Note
It is also possible to reset the service interval display manually.
Take note when doing this, however, that the vehicle is coded to
non-flexible intervals, i.e. every 15,000 km or 12 months. This
also modifies the adaptation channel for oil quality.
With rocker switch on windscreen wiper lever or using buttons in
the multifunction steering wheel
– Select menu “Settings” using rocker switch on windscreen wiper lever or
– Press button -1- on multifunction steering wheel until menu “Settings” appears.
– Mark menu option “Reset” in Service sub-menu and reset service interval display by pressing “OK button” -1- in windscreen wiper lever or in multifunction steering wheel -3-.
With function buttons on dash panel insert
– With ignition switched off press button 0.0 -3- and hold.
– Switch ignition on. The service interval display is now in the resetting mode.
– Release button 0.0 -3- and briefly press clock button min -2- within 20 seconds. After a short time the display switches back to the original display
