AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
неснег написал(а):А про резистор на моторе можно по подробнее?
Есть резистор в моторе, для понижения скорости вращения вентилятора.
Вопрос возник из-за твоего невнятного ответа по проверке датчика на радиаторе. Ты его проверил косвенно через проверку мотора, а проводку проверил или нет непонятно, может и датчик исправен. Поэтому "лишние деньги карман тянет"
P.S. Насчет УОЗ, в диапазоне оборотов ориентировочно 1000-2800 об/мин на газе с октановым числом более 100, опережение должно быть более ранним (ориентировочно на 4-5 градусов), чем на бензине с октановым числом 92-95, т.к. скорость горения газа медленнее. Это просто делается с центробежным регулятором УОЗ, а как это делают в двигателях с электронным управлением, я не знаю. При этом начальный и максимальный УОЗ не должны меняется.
