неснег
- Казахстан, Павлодар
- vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Здравствуйте, при выключении зажигания ,после того как все лампочки уже потухли ,двигатель продолжает типа кудахтать или чухать ну или детонировать бывает что 7-8 раз, явно в такт двигателя. Двигатель заведомо прогрет(вентилятор включается неоднократно) температура ОЖ около 90 градусов по мультиметру, и тем не менее проблема возникла дня 4-5 назад на фоне потепления. Проблема только при работе на газу, на бензине всё нормально. Очень не приятно слушать эти звуки, и подозреваю что и не полезно для автомобиля. Может кто сталкивался?
