Скрип при повороте руля Шкода Октавия Тур скрип с мелкой дрожью, отдает в руль
  • Автор темы BormanTurbo
  • Ответы 8
  • Просмотры 13К
    skoda octavia
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Всем доброго дня. Машина Шкода Октавия Тур.При повороте руля вправо (на последних полтора оборота) возникает неприятный скрип с мелкой дрожью, отдает в руль. На правой стойке тоже чувствуется мелкая дрожь, если приложить руку к стойке. Думал опорный подшипник наелся, сегодня поменял его проблема не ушла. Что там может скрипеть?
Машина всё время ездила, или зиму стояла?
Попроси кого-нить вертануть руль, а сам подлезь рукой к шаровой и наконечнику рулевой тяги, если они - почувствуешь.
Машина не стояла. Скрип как будто резиной по резине...
Решишь проблему - расскажешь, я на шкоде подвеску в круг поменял, помогло от скрипа на 15 минут.
Тоже при повороте руля скрипит?
да, это конструктивно скотские опоры. Надо брать ориджинал
Ты прав, сегодня смотрели более досконально, скрипит именно опора. Стойку снимать пока не стал, думаю как быть.... :hat:
Вчера поменял опору, справа скрипеть перестало, хотя опора выглядела как новая.... Скрипеть стало слева, причем вдвое больше по ощущениям чем справа и сцука сразу после того, как сняли машину с подъемника. Есть одна интересная зависимость, с утра +10 почти ничего не скрипит, днем +20 скрипит интенсивно. К сожалению не помню производителя опор, которые менял совсем недавно вместе с амортизаторами, сделал бы им рекламу, мать их... :wall:
