Не горит задний правый габарит VW jetta 6
  • Автор темы Виталий56rus
  • Ответы 15
  • Просмотры 10К
    vw jetta 6
Виталий56rus
Акбулак
VW jetta 6, 1.4 caxa, 2014г
Всем привет, сталкнулся с такой проблемой, утром когда садился в машину, увидел ошибку лампы на приборке, оказалось сгорела лампа ближнего света, сразу же заменил, ошибка пропала. Нужно было ехать в другой город и по трассе ,минут через 20 ошибка лампы загорелась ещё раз, вышел из машины и обнаружил что не горит вообще задний правый габарит, сначала подумал что мозг делает жгут проводов в богажнике, так как стабильно раз в год я залазию в багажник и перепаиваю его, в этот раз всё оказалось целым, да и с другой стороны не могло ведь из-за этого сразу погаснуть две половины фары..что могло произойти? Может кто сталкивался? Лампы проверил обе новые, поворотник и стоп при этом горят..
А что говорит опрос ошибок компом?
Нет, пока нет возможности, сделал диагностику китайским сканером foxwell, но он ничего не нашёл..
Проблема решилась скидыванием клеммы аккумулятора на 5 минут..
Добрый день! Абсолютно аналогичная проблема. В первый раз скидывание клемм помогло. Потом проблема вылезла снова, а скидывание АКБ перестало помогать. В чем может быть проблема? Сканера, к сожалению нет. Причем если по крышке багажника можно было бы предполагать проблемы в переламывании проводки, то в крыле то точно такого не должно быть. Причем в крыле и фонарь и лампочки в нем точно рабочие, т.к. поворотник и стоп работают. Мистика какая-то...
Логика - железная! :good: А, провод габарита до фонаря не мог сгнить за 13 лет, верно ведь?
Еще раз - и стоп и поворотник горят. За с топ и габарит в крыле отвечает одна и та же двухнитевая лампочка. Лампочки ставил разные: новую дешевую, новую дорогую. Эффект один. Поэтому да, таки логика железная. Проводка не причем.
Про сканер, спасибо, Кэп. Понял-принял.
Автор. В комнате не горит свет. Пробовал с разными лампочками -света нет. Поэтому проводка не при чём.
Ну а про сканер и говорить нечего. На машину деньги есть, а на сканер нет. Пытается скроежопить и обойти чтение ошибок. Ну успехов в мудохании, чо.
Так то я не автор, а пользователь с аналогичной проблемой. Автору вы что-то за отсутствие сканера не предъявили. Если у вас тут с того момента новые правила, ну там, например, форум только для электриков и/или только если есть сканер, то предупреждать надо... Я ж понятливый. Не смею отвлекать. Варитесь тут в собственном соку на здоровье - профессионалы)))
Нет.
Но если ты не электрик, то почему споришь с электриком?
Странный ты. Как ты без сканера ошибки смотреть собираешься?
Не смею отвлекать
Тебя никто тут насильно не держит. :hat:
Контакты патрона почистить, как вариант.
Это слишком просто,для нас не вариант.Оставим на последнюю очередь.
