Диагностика Passat B3 Не читает группы
  • Автор темы Сыч Александр
  • Ответы 16
    vw passat b3
Сыч Александр
Беларусь, Мозырь
VW Passat B3, 1.8 ABS Mono-Motronic 1.2.1, 02A CRU (до нее стояла АКПП и 4МКПП), 1992 г.
Здравствуйте. Не читает группы, но мозги и ошибки видит.
Провод HEX+CAN. Программа VAG-COM 409.1-US
Здравствуйте. При подключении адаптера HEX-CAN к Audi A4 B5 ошибки и группы отлично читаются, но при подключении его же к моей машине - читаются только ошибки. Диагностика проводится с помощью программы Vag-Com 409.1. Через Васю 1.1 и VCDS Lite не могу подключиться, т.к. в настройках устройства нету никаких изменений COM порта (а в этих программах нельзя выставить тест на "USB"). Драйвера установил с диска, которые к нему шли. Возможно ли такое, что этот адаптер не подходит к моей машине?
Так до бана недолго, за вторую тему.
Эта тема была создана первой, но мне никто в ней оперативно не ответил. Поэтому создал другую тему в соответствующем разделе. Можете удалить эту тему.
Ты серьёзно вот сейчас это написал, Александр Сыч?... :lol2: Нет, на полном?.. o_O Для тебя "оперативные вопросы" и "оперативные ответы" - это понятия-синонимы, да?... :clapping: То есть, если в оперативке, да еще и в воскресенье, через 4 часа не ответили, можно форум клонами тем начинать засирать? Несмотря на то, что ответ на твой вопрос, если его правильно задать, давался миллион раз, и поиском его найти - минутное дело?.. ;)
AKD2 написал(а):
Ни фига не понял. MONOSCANом проверь, кроме группы 000 в ММ1.2.1 ничего нет.
одно и то же.
с каким диском, какой программе, к какой ОС?
Фото платы адаптера:
https://vwts.ru/images/repair230/245308_002.jpg
https://vwts.ru/images/repair230/245308_003.jpg
ОС: XP 32-bit
При подключении адаптера устройство определяется как "Ross-Tech HEX-USB". Далее я установил VCDS RUS 17.1.3 и драйвера от Ross-Tech версии 2.10.0.0, а также "активировал" программу.
Мне удалось прочитать 00 группу в функции 04 и 08.
Теперь у меня осталось 4 вопроса:
1) Возможно ли мне "подружить" данный шнур с MonoScan если в свойствах адаптера у меня нету окна параметров, где можно посмотреть (изменить) COM-порт, а в настройках MonoScan нужно указать его номер? Я понимаю, что адаптер и драйвера на него уже новее, чем были раньше, но все же?
2) Могу ли я ехать, если зашел в функцию 04?
3) О чем автор этого сообщения говорит в последнем абзаце?
4) Часто происходили потери связи. В настройках я поставил галочку на "Сниж. ЦП употребл. KWP-1281". Потерь практически не наблюдаю (изредка). Возможно ли это из-за очень-очень старого ноутбука, которые даже в браузер нормально зайти не может?
Нет. Я ни в коем случае не пытаюсь "засирать" форум новыми темами. Так получилось, что у меня не было времени нормально описать свою проблему, а придя домой я решил создать нормальную тему в нужном разделе, где мне могут помочь специалисты раздела. Не нужно так агрессировать.
Ну раз меня модератор перенаправил в эту тему, то продублирую...
ОС: XP 32-bit
1. Нет, смотри ниже.
2. Можешь, только для чего это тебе-"базовые настройки"
3. Об установке начального УОЗ "дедовским" способом, как на карбюраторных двигателях, с контактным прерывателем.
4. Возможно, но вряд ли, скорее много помех в старом авто.
В разделе 08 ты увидишь только группу 000, в котором кроме двоичных чисел ничего нет.
В Моноскане все это приведено в удобный вид. Для него нужен адаптер Vag-Com 409.1 USB-KKL, так называемый K-Line адаптер, который пригоден и для VAG-COM 311.2 и VCDS Lite 1.2 .
Вообще, в ММ 1.2.1 особо нечего делать адаптером, ошибки можно смотреть блинк кодами. Остальное обычным мультиметром, кувалдой и какой-то матерью.
Такие проблемы с этим ноутбуком не только на моем авто. Audi A4 B5 тоже иногда подглючивала (но реже). Но это уже не важно.
Заказывал я обычный адаптер с Али. Так он у меня при первом подключении к автомобилю перестал определяться... Наверное LM339 сгорела, т.к. китайцы напортачили в проводах. Жду новую микросхему)
Бан три дня за клонирование тем.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Обе темы слиты в одну.
