Конструктив крышек трамблёра, отличие beru vk355 и vk307
RELLER
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
Доброго времени суток всем! Спонадобилась крышка новая вместо подгоревшей, стояла Топран 100 276. (Двиг RP, трамблер может быть меняный). beru vk355 и vk307 обе предлагаются как аналоги, Оба типа штырьковые, не держа в руках разница непонятна.. Впору музей образцов устраивать. :mad:
есть ещё номера Beru 0 330 920 207 и 0 330 920 255.
В чём из различие, кто в курсе?
Beru VK 355 S Крышка распределителя зажигания вот твоя крышка,если посмотреть применяемость,то те номера которые у тебя в сообщении на твою машину не подходят.Оригинальный номер VAG 027 905 207 A .В чём отличие у крышек не знаю,но вес разный,видимо производитель разный.Скорей всего разница между VK 355 S и VK 355 в наличии на первой защитной крышки,однако на RP 1990г.в. бъётся именно с S.
S -это по ходу защитный экран. чёрненький такой..
Мне то не на мою машину, моя точно VK 355 юзает..
Технической разницы вот не углядываю, в чём то же они разнятся кроме цифирь и веса.. Мож установочные какие штифты (выступы) на других местах..
Бегунки тоже разные бывают. Может в этом различие? Я как то нашел крышку трамблёра, вроде похожая, и защелкнулась даже... А зажигания дал, так размолотило бегунком ту крышку...))
На том трамблере бегунок, действительно другой- толще посадочное на вал. 355я крышка садится один-в один. Физически закрою вопрос установкой 355й крышки.. Но сон комсомольца будет беспокойный. :rolleyes:
Чёт нет в нашем краю нигде в наличии 307й крышки для посмотреть..
Всем доброго времени суток, хотел задать вопрос, понимаю что не в тему но все же задам. И так вопрос, на vw гольф 4 стоит 4 бочка ,1вый расширитель антифриза, 2ой расширитель гура, 3ий бочек омывайки, а что за бочек стоит между нимм 4ый? Для чего он, просто проблема такая, чтото в нем жужжыт или трещит не пойму что, может кто подскажет буду признателен.
Если не изменяет память там стоит абсорбер, на нем клапан он наверное потрескивает
