При подключении генератора глохнет b3 1,8 RP гена проверен на стенде, а так же на другой машине
zapchastby
Сыктывкар
VW Passat b3 1.8 RP
Всем привет. Помогите плиз разобраться с авто. Пассат Б3 мотор 1.8 RP. При подключении генератора глохнет, гена проверен на стенде, а так же на другой машине, все ок заряд 14.02. Что поменяли:
1. Трамблер
2. Катушку
3. Коммутатор
Результата ноль. Если отключить основной +, то машина на АКБ работает ровно.
Работает только если напряжение меньше 11В. С отключенным генератором и подключенным зарядным устройством то же самое глохнет.
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Ровно - это как? Какие обороты хх? Что происходит при нажатии педали газа?
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Аккумулятор с коротышом на одной из банок?
Относительно чего 11 В., клеммы минуса или кузова?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Скорее ЭБУ накрылся.
michael_home
michael_home
Москва
:) Среди двух аналогичных вопросов на форуме, решенных с разными причинами, таких причин нет.
Как возникла неисправность, работал ли этот мотор на этой машинке раньше, каким коммутатором осуществлялась проверка, ... и т.д. - от ответа ТС зависит направление поиска неисправности. Ведь двумя установленными причинами все варианты не исчерпываются.
ignat
ignat
Замполит команды форума
Судя по нику ТС ответа не предвидится.
michael_home
michael_home
Москва
Offtop
Тогда тема уйдет в "корзину", поскольку "насыщать" ее "знаниями" я, лично, не собираюсь, а вопрос такой уже был (пункт 4.2.1 Правил). :)
kalifornia
Оракул
Люберцы
Автор пишет что даже от ЗУ глохнет,тут может не только ЭБУ подпаленая,но может и катушка свихнулась :wacko: что мало вероятно.Ставлю на мозги.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Предвидится, что -то вроде: -"Ура!, поставил супергенератор и заработало, покупать тут: http...., тел. №...."
:mad:
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Для зимы 11,8 В. говорит о том, что степень заряда аккумулятора 0%.
По всей вероятности проблема с массами, как минимум у ДХ, при увеличении напряжения выше 11 В. сдвиг уровня логического нуля выше допустимого.
