Gamma 4, реализация выхода на усилитель
  • Автор темы Slex
  • Ответы 22
  • Просмотры 13К
    gamma
mve написал(а):
Чтобы не городить огород, делаем так:
C1 cтавим на место и место соединения С1 и С6 выводим на выход. После этого соединения дорожку на мс режем.
не сработало.
звук тихий и басовитый. если ручку громкости выкрутить полностью, то звук исчезает через три секунды.
вопрос закрыт. Прошу прощения что отнимал время помогающих людей. Дело оказалось в самой гамме он панасоник. От кассеты был сильный басс. Поэтому я пошел по кривой дороге решения проблемы.
Затем купил гамму филипс и подключил усилитель на 8,9 пины на 10ти пиновой красной фишки и все заиграло отлично. Так что в стоке линейный выход на усилитель в гамме 4 есть.
Всем откликнувшимся спасибо огромное.
Причём здесь "Panasonic" или "Philips". Всё просто, для некоторых УМЗЧ достаточно размаха входного сигнала 70мV, другим 0.5V, иногда и до 1V. Твоему усилителю на входе нужно примерно 1V. Открой нормальный Datasheet на указанную микросхему и посмотри уровень входного сигнала. Да и электролиты уже небось подсохли, маг то древний.
