Волгоградец написал(а):а не поможет...![]()
Волгоградец написал(а):Нет, попробуй сальник на 1мм до упора не забитиь, только равномерно по всему диаметру.
Если поможет -хорошо, а не поможет...![]()
Фил-2000 написал(а):...попробуй по онлайн-каталогу Corteco (легко находится гуглом или яндексом) подобрать фторкаучуковый сальник левого вращения с такимже внешним и на 0,5 - 1 мм меньшим внутренним диаметром.
Azer написал(а):Внешний диаметр 105.00 мм
Внутренний диаметр 85.00 мм
Толщина 12.00 мм
то есть вместо 85.00мм взять 90.00мм или 95.00мм
Azer написал(а):если не поможет коленвал выкидовать?![]()
Фил-2000 написал(а):Да ты что?!.. У тебя что с арифметикой?..![]()
85 минус 0,5 будет 84,5
85 минус 1 будет 84
следующи размер это 80.00мм?Azer написал(а):есть вот такой
Тип сальника вала: AB
Тип кручения: левой кручение
Наружный диаметр [мм]: 105.00
Сторона установки: со стороны коробки передач
Ширина [мм]: 12.00
Внутренний диаметр: 84.00
Azer написал(а):если купить вот такой
Тип сальника вала: A SL
Ширина [мм]: 13.00
Материал: MVG (кремнийорганический каучук)
Внутренний диаметр: 82.00
81-53327-00
что будет?
Saulius написал(а):А если вставить CORTECO 20033872B, PTFE/ACM, 85-105-12 мм?От дизеля V6 2,5 TDI ?
Saulius написал(а):
kudrik написал(а):1...это выработка на шейке
2...пробуй подбирать сальник
Фил-2000 написал(а):А у него что, кромка относительно бензинового штатного сальника смещена куда-то?...
Кста, есть также кортековский PTFE/ACM со штатными диаметрами 105/85 мм, но толщиной 8,8 мм, и тоже левого кручения, номер 20034738B. Это на случай, если канава на валу шире 1,5 мм, и надо смещать ещё глубже.
Azer написал(а):то есть размеры стандартные а по толщине подобрать 85х105х12мм подобрать 85х105х8,8мм или 85х105х10мм по интернете нашел Сальник хвостовика 85*105*8 CREATEK подойдет?
.Saulius написал(а):чёто я такого производителя CREATEK не знаю.
CREATEK – известнейший китайский экспортер запчастей и деталей к грузовой и специализированной технике. Уже более 10 лет эта компания сотрудничает с такими крупнейшими производителями как HOWO, Foton, FAW, SHANNXI, Dong Feng, САМС (грузовики и самосвалы) и SHANTUI, XCMG (дорожная, строительная, землеройная спецтехника) и другими. Представленные на рынке оригинальные запчасти торговой марки CREATEK полностью соответствует всем требованиям надежности, износостойкости и долговечности, прошли сертификацию и обладают необходимыми разрешительными документами. Компания CREATEK поставляет свою продукцию на рынки Казахстана, Украины, Алжира, также хорошо известна уже и в России.
Azer написал(а):....Сальник хвостовика 85*105*8 [/b]CREATEK подойдет?
