Не заводится, диагностика показывает ошибки: 28836, 28884, 28818 29119, 16897
Ivan134
Россия, г.Волжский
VW
Всем Доброго времени суток, помогите уже всю голову сломали, авто 2007 года джетта 5 механика 1,6.
1) код 28836- Блок управления климатической установки: нет связи- Разрыв цепи/ короткое замыкание на массу
2) код 28884- Блок управления рулевой колонки: нет связи- Разрыв цепи/ короткое замыкание на массу
3) код 28818- Блок управления диагностического интерфейса: нет связи- Разрыв цепи/ короткое замыкание на массу
4) код 29119- Диагностический интерфейс шин данных: недостоверный сигнал- Разрыв цепи/ короткое замыкание на массу
5) код 16897- Неверный код иммобилайзера- невозможный сигнал
При этом нет искры и не качает бензонасос, но странно после снятия клеммы с акб появляется искра и насос качает машина схватывает один раз и все потом все пропадает, снимаешь клемму и опять на один раз.
Проблема с CAN шиной. Скорей всего обрыв провода на интерфейс шины данных.
Всем Доброго времени суток, помогите уже всю голову сломали, авто 2008 года механика 1,6.
а как найти эти провода, весь салон разбирали и основную косу всю просматривали обрывов нигде не было
Может все дело в 5-ой ошибке? Или вообще стоит нештный иммо или секретка?
Сигналка штатная, секретов нет, все произошло на следующий день после замены акб на новую
смотрите может тогда моторную косу которая у левого лонжерона. Только ее и могли потревожить во время замены АКБ
Земляк!
Измени срочно название темы, такие нельзя. Напиши в подпись, что у тебя за машина и какой двигатель, тип двигателя в его номере содержится состоит из трёх или двух букв, редко с цифрой, но у тебя будет три буквы.
В текст напиши подробно что предшевствовало проблеме, были ли какие нибудь симптомы, куда кто лазил и что делал.
Вот нахрена спрашивается наклонировал столько тем с идиотским названием которое правилами запрещено!?
Срочно пиши кому нибудь из глобал-модераторов, кайся, и проси темы слить в одну и отправить в оперативку.
Иначе влепят бан, а темы снесут к чёртовой матери.
Он же написал: Авто - механика, двигатель 1,6
Даже год выпуска написал.
Не понятно только, рено или пежо.
Ничего не понял, по пунктам 3 и 4. Чем читали ошибки?
Т.е. сразу после замены аккумулятора все было ОК?
Вообще, можно членораздельно, по русский описать проблему- крутит ли стартер, что в приборке при включении зажигания, стартера, сбрасывали ли ошибки?
Что работает или не работает, радио, фары, поворотники, сигнал, стеклоочистители и т.д.?
По какой причине меняли аккумулятор?
ТС только завтра из бани вернётся... ;)
