Artem_71
Добрый вечер , vw multivan t5 2009 , после ремонта передних суппортов , замена поршней и всех уплотнителей, решил прокачать тормозную систему с помощью Вася диагност. Захожу в блок тормоза , далее базовые параметры первая группа . Делаю далее как написано в окнах , нажмите и удерживайте педаль , начинает гудеть насос и происходит удар по педали , далее просит отпустить педаль и открыть винт прокачки , а теперь самое интересное , чего я не нашел ни в одном форуме , я нажимаю кнопку enter , в окошках надпись подождите 10 секунд , в это время насос качает и соответственно жидкость вытекает по трубкам после чего следует надпись в следующем порядке нажать на педаль 10 раз , вентиляция , закрыть винт. Вот теперь суть вопроса можно ли при открытых винтах нажимать педаль как указано в программе не будет ли система хапать воздух , спасибо за ответы.
