Задняя тормозная трубка vw bora длинная, что еще менять? Прохудилась трубка задняя правая
  • Автор темы Deniska boriska
  • Ответы 40
  • Просмотры 18К
    vw bora
Deniska boriska
Спб
Vw bora 1.9alh vw golf 3 abs
Всем доброго дня, вышел, завел, вдруг ыосклицательный згак и писк на вечь салон...
В итоге народ, кто нибудь менял, трубку , котооая идет от заднего правого колеса? Интересует не та трабка-шланг, что от суппорта, затнм идет малкнький щланг( переход с балки на кузов), и вот уже от него идет трубка, уходит куда то в сторону бака и к левому колесу вроде.. поддомкратив машину и сняв колеса не понятно какой она длинны и куда идет дальше... Если кто менял подскажите длинну, может номер из катвлога трубок польша WP..
Берем веревочку и измеряем длину трубки прикладывая веревочку.
В минус 15 с ниткой не полазаешь под машиной во дворе... Может менял кто эту несчастную трубку, она до гтц идет от задней балки цельная, мли из 2 ух частей она? http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=...&z=wmo#szuв каталоге есть и 3600мм какая то трубочка..
А что проще и логичнее :договориться на 10-15 минут с ямой или подъёмником и самому всё точно обмерить или последовать чьему-то совету с Н-ным процентом того что у Вас там вдруг всё-таки не так как у советчика ?
Экзист,кстати,что выдаёт про трубку ?
Три дня и три ночи шел царевич на болото к лягушке.
Там делов то на 5 мин.
Длина не известна. Трубка цельная, от шланга над балкой до АБСа. По ЭТКА номера почему то два:
1J0614742AA справа сзади, :unknw:
1J0614742S справа спереди. :unknw:
Брал четырёхметровые трубки из нержи на свой пассат, хватило, ещё и отрезал полметра чтол ль...
Оно так и делается. Берёшь длинную трубку, ёё прокладываещь, лишний конец обрезаешь, и, завальцовав штуцерок, соединяешь с трубкой, или блоком АБС. Или вырезаешь повреждённый кусок трубки, и вставляешь кусок медной с переходниками, так быстрей и легче, только нужен прибор для вальцовки стальных трубок.
Значит плохо надо.Жди тепла.
Michalytsch написал(а):
А что проще и логичнее :договориться на 10-15 минут с ямой или подъёмником и самому всё точно обмерить...
Даю тыщу рублей за обмер в указанное время ! Как будто так просто найти яму или подъёмник напрокат,да ещё доехать без тормозов.
а медная трубка то разрешена в тормозной системе?
и не нужно уже ничего развальцовывать
https://www.ebay.de/itm/20x-Bremsleitungsve...5.c100005.m1851
Просто нужно придти к людям,что делают трубки на заказ,у них все размеры по всем трубкам авто есть.Во всяком случае мне сра :hat: зу сделали мою,подошло как раз.
Спасибо Оракулу, заказкл на автопитере wp030 уже а 450 рублей, длинно 3.7метра с штуцерами, гравировкой польской, на рынке ц барыг которые при тебе ее сдедает цена будет выше в разы.. ща поеду в сто самообчлуживания менять ее..!)
... на рынке ц барыг которые при тебе ее сдедает цена будет выше в разы...
У кого как.У нас,на Южке 100 р/м + 100 р штуцер с развальцовкой.
Saulius написал(а):
Ну, не запрещена, то точно.
Тех, что на ибее, развальцовывать не нужно, но штуцера, что в комплекте, завальцовывать надо. Это же обычный ремкомплект, только стальной, со штуцерами и переходниками для вставок вместо вырезаных гнилых или повреждённых кусков тормозных трубок.
привет
вчера utrehkom по просьбе друга заскочил у нас в городе на оптовый склад автозапчастей* продажа только Юридическим лицам,
взял трубку тормозную и сооединители пару штук ,
надо было для мерцедес е320.
, спросил у друга ( KFZ Techniker und KFZ - Meister, мастера делал в Бундесфере ).. касатель-но соединителей и меди
соединители разрешены 1 штука на 50 см длины тормозной трубки
медные трубки разрешены в в гидравлических системах&ГУР у тд .. в тормозных системах медь не допускается
beisel написал(а):
привет
Мастер хотел продать свои трубки, вот и вякнул выше описанное :) . Надо поискать конкретное запрещение, на бумаге и с подписями да штампами высоких чинов :) .
Что-то напоминает каноническое "Что русскому хорошо-то немцу смерть !" :LOL:
Ни разу не сталкивался и не слышал про проблемы с ТС из-за медных трубок.
Думаю,проблема (если таковая вообще есть !) сильно драматизирована.
Я счас покопался в регламентах наших ТО, ничего про медные трубки там не пишется, только про ржавые, а медь ведь не ржавеет. А если на трубки ещё обуть в термокембрик, то, считай, вечные :good: . Я на своём шарике задние трубки поменял на медные с термокембриком, и сразу прошёл техосмотр, а контролёр ТО только спросил, чем трубки обтянуты o_O . Я левую сторону обтянул красным, а правую синим кембриком :LOL: .
E 320 в каком кузове?
Если 211, (дорестайл) с SBC, то вполне возможно, т.к давление рабочее 70 бар + - и возможно ( но не факт) медная трубка просто его не выдержит.
На остальные ставили - все Ок.
