Масло из под клапанной крышки VW Passat b5
  • Автор темы Den4itos
  • Ответы 35
  • Просмотры 17К
    vw passat b5
спасибо за косоглазость :rolleyes: .обезжиривал и металической линейкость плоскость смотрел. герметик наносил не по всей площе а только в тех местах где перепади висоти
и мыл все масло появляєтся на патрубке снизу
Хз, так может патрубок треснутый? У меня что то похожее было, но стало течь со всего двигателя, во всех возможных местах. Замена клапана на крышке клапанов ничего не дала, с мотора капало нехило, масла уходило с каждым днём всё больше. Текло где то с месяц, потом само перестало - движок со временем стал чистым.
Компрессию при этом не мерил ? Масло не менял,присадок моющих не потреблял ?
... герметик наносил не по всей площе а только в тех местах где перепади висоти
Пока нормально не обезжиришь, и не промажешь герметиком с двух сторон(без фанатизма) полностью плоскости --- так и будешь отсылать фотки........
масло менял.течь была ещо до замени.Завтра повторю операцию снова и отпишу
читал ещо что может быть продавлены вниз места, куда упирается гайка, крепящая крышку.
Пробуйте заменить хомут в красном овале на такой же как в оранжевом.
Проверить хвостовик патрубка на порезы и трещины, особенно под хомутом.
из под клапанной масло ни как не может попадать на патрубок.скорей всего в нем дырка.
Патрубок целий. Сегодня снова заменил прокладку. Промазал герметиком уже полностю. Завтру буду смотреть результат.Также подложил по шайбе под каждую гайку.
Проблема не решилась мотор опять в масле
какой фирмы лучше купить прокладку клапанной крышки???
Никакая, даже самая лучшая прокладка, не будет держать на кривой крышке. А если крышка ровная - прокладка любого достойного производителя будет держать.
Скорее
Скорее всего так и есть. Только не давно бились с такой же проблемой, не герметик не новая прокладка проблемы не решила. Подложили шайбы под штатные и всё, крышка обжалась без герметика с старой прокладкой и течь прекратилась. Шайбы надо подобрать что бы они заходили на шестигранник шпильки.
