VW Sharan AUY 2001, ошибки 16686, 01166, 00351, 01316, 00652 Тяжело заводится, 5 мин. работает и глохнет
Поездил. Двигатель в норме. Часть старых ошибок, которые вылезли после:
00351 - Цепь управления, катушка А обрыв. Датчик АКПП G265 нет сигнала
00652 - Неправильный сигнал контроллера intermittent. контроль включения передачи
01045 - Tiptronic датчик F189 недостоверный сигнал. Может магниты под пластиком ручки АКПП?
00778 - Датчик угла поворота руля G85.
