Leszek
Добрый день,случилась такая проблема... С наступлением холодов ночью сработала нештатная сигнализация. Посмотрел по сработке на светодиоде, показывает ,что дверь не закрыта. Вроде бы сразу надо грешить на концевики,но с водительской и пассажирской стороны свет в двери гаснет,что говорит о сработке концевиков. Когда в салоне ставлю освещение на режим " гореть при открытии двери", то при включении зажигания свет не гаснет. Но... если побаловаться сигнализацией ( поставить/снять) несколько раз, бывает свет в салоне гаснет при включении сигнализации,но если он погас при постановке,то при снятии с сигнализации при включении зажигания он вновь не гаснет. Может кто сталкивался,куда лезть,что проверять?
