Задняя правая дверь Passat b5 Проблема стеклоподьемников
  • Автор темы serg.kos
  • Ответы 3
    vw passat b5
serg.kos
Житковичи, Беларусь
VW Passat b5, AFN, 1998г
Интересная проблема с задней правой дверью. Не работает стеклоподьемник. Полез посмотреть жгут двери и обнаружилось, что цвета проводов не совпадают. Дверь когда то была заменена. Проблема в том, что к двери идет 2 фишки. Одна из них динамик. Ее в рассчет не берем. Вот вторая интересно. Из фишки выходят 5 проводов-крас\бел, крас\жел, корич, крас\черн,оранж\кори, оранж\зелен. Из самой двери выходят крас\бел, крас\желт, корич, черный и желтый. На один провод меньше и не совпадение по цветам. Перерыл разные схем-что за черный и желтый провод. За что отвечает крас\чернй
фотографии .,схемы?
или предлагаешь нам самим найти пассат и раскурочить его?
Толстый коричневый - общий минус.
Толстый красно-белый - питание стеклоподьёмника.
Красно-жёлтый - питание чентрального замка.
Чёрный и жёлтый, скрученные - VAN шина для обмена данных между всеми боковыми дверями и блоком комфорта, что под ногами водителя. В моделях после 98 года цвет этих проводов оранжевый с желёной и коричневой полосками.
Красно-чёрный тонкий провод - питание лампочки освещения в низу дверей. Если двери сняты с машины без этого освещения, то и провода такого в них не будет.
Разбери другую заднюю дверь, и посмотри последние буквы ВАГовского номера на моторчике стеклоподьёмника. если они не такие, как в не работающих дверях, то дело не в проводке, а в програме компа подьёмника. Ищи двигатель (или блок управления) с такими буквами, как в работающих дверях. :hat:
