TrSlawa
Здравствуйте. Автомобиль VW Bora 1.6 BFQ, коробка 01M. Еще с лета стала тупить задняя передача не включаясь на холодную, если проехать несколько километров работает нормально. Летом на холодную завел машину-->воткнул заднюю-->машина стоит, воткнеш заднюю еще раз или газанешь при включенной задней и машина едет, при этом остальные передачи работали нормально, включались сразу, при езде переключались без рывков. По началу внимания на это не обращал т.к. это было редко, но к концу лета это началось повторяться все чаще и чаще, все остальные передачи как работали хорошо, так и работали. Заменил масло с фильтром-не помогло. Сейчас наступили холода, и задняя передача пока не погреешь авто 10-15 минут или сильно не газанешь(если сильно газануть срывается с места и едет нормально) так и не поедет, передачи вперед включаются нормально, сразу и без рывков.
Так вот, в чем может быть проблема, куда копать?
