Задняя передача не включается на холодную 01M
  • Автор темы TrSlawa
  • Ответы 8
TrSlawa
Оренбург
VW Bora 1.6 BFQ 2004
Здравствуйте. Автомобиль VW Bora 1.6 BFQ, коробка 01M. Еще с лета стала тупить задняя передача не включаясь на холодную, если проехать несколько километров работает нормально. Летом на холодную завел машину-->воткнул заднюю-->машина стоит, воткнеш заднюю еще раз или газанешь при включенной задней и машина едет, при этом остальные передачи работали нормально, включались сразу, при езде переключались без рывков. По началу внимания на это не обращал т.к. это было редко, но к концу лета это началось повторяться все чаще и чаще, все остальные передачи как работали хорошо, так и работали. Заменил масло с фильтром-не помогло. Сейчас наступили холода, и задняя передача пока не погреешь авто 10-15 минут или сильно не газанешь(если сильно газануть срывается с места и едет нормально) так и не поедет, передачи вперед включаются нормально, сразу и без рывков.
Так вот, в чем может быть проблема, куда копать?
если электрических ошибок нет то проблема в гидравлике или то чем она управляет.
а это скорее всего снятие коробаса
Надо ездить до упора.Вдруг всё пропадёт и не надо будет платить деньги за ремонт.
Пожег пакет тормоза В1, это как минимум. Возможно, и поршень его умер. Разбирать, чинить. Поршень проверять воздухом до полной разборки, сняв гидроблок и подавая давление в толстый канал, из которого выпадет пластиковый коричневый цилиндр. Методика в мануале подробно описана, мануал скачивается здесь, на сайте. В процессе проверки и состояние пакета щупом можно оценить, также там же описано. Ссылка на мануал.
Вопрос: приходилось из говнища кого-то вытаскивать, или самому вылезать "враскачку"?
Только буксировал разок примерно с километр. Было пару раз но не продолжительное время. С момента покупки изредко задняя не включалась, а со временем все хуже и хуже.
Как я понял, с коробкой ничего хорошего. Сам в АКПП ни разу не лазил, поэтому назревает вопрос, если отдавать коробас на ремонт во сколько примерно обойдется?
На ближайшую диагностику где могут считать ехать пару сотен километров, так что на диагностике не был, наличие ошибок кроме как на диагностике никак не посмотреть?
P.s.: был в своем мухосранске на диагностике из-за ошибки АБС, вообще ничего не нашли
А в МКПП лазил? Если да, и успешно - АКПП гораздо проще.
Ремонт, во первых, зависит от аппетитов исполнителя, во вторых, от качества приобретаемых запчастей, и, в третьих, насколько основательно ты решишь её починить. Мне полный комплект потрохов хорошего качества обошелся где-то в 45, без масла. За работу адекватные люди берут стоимость з/ч. Если чинить только заднюю - ну, чего там, фрикционы тыщи две, если поршень менять - еще 2,5, масло/фильтр 4, снять/разобрать/собрать/поставить - я ХЗ, сколько у вас.
Только на УАЗе и ВАЗовской классике коробку перебирал.
Ну хоть примерно понятно, спасибо. Пойду изучать инфу.
Закажи шнурок, также здесь у нас на сайте
Значит, и с 01М управишься без проблем, единственно, придется запчасти подождать, когда разберёшь только дефектовку нормально сделать можно. Если надумаешь - подскажу магаз надёжный, что в регионы отправляет. Сам в основном в нём всё себе брал.
