Madlab
Всем привет. Поставил на б4 стартер от гольфа 4 Vag номер 02A 911 024 B. Все было нормально. потом через раз стал крутить. Раздается один щелчек и все. несколько раз ключем покрутить и заведется. может и сразу крутануть. Не зависит горячая или хололная машина. Грешил на втягивающее. Заменил. ПРи этом перебрал стартер все смазал. С новым втягивающим проблема не ушла. Зачистил все контакты, провода. напрямую массу подкинул к креплению стартера. Ничего не изменилось. Заменил контакную группа зажигания. Без толку. Щетки еще более менее живые. 12 мм. Помогите. уже не знаю что делать.
