VW EOS 2007 Проблема крыши Не работает крыша
  • Автор темы Gugo
  • Ответы 3
  • Просмотры 18К
Gugo
Birmingham
Audi 90,NG,1989
Доброго дня!
У друзей возникла проблема с крышей на VW EOS (тут уже не заработок, а просто нужно- просят помочь, дилер просит непомерно - дело, увы в Англии) - крыша практически закрылась, но не до конца - не дозащелкнулась . Внешне все закрыто,но крыша "болтается" и в придачу не закрывается багажник. При разборе нашли перовпричину - залило водой мотор/гидроблок складной крыши, мотор весь залит, закорочены обмотки - короче его поменяли, но лучше не стало.
Но крыша все равно не работает - по VCDS одна ошибка по крыше (нижея). такой проблемой?
В значении датчиков видно, что 5 из 12 не дошли до закрытия.
Возможно перескинуть значения датчиков? Или не в ту степь идем в поисках?
Как победить эту проблему? В ручную пробовали закрыть, не закрывается.
Лог ошибки:
Address 26: Auto Roof Labels: 1Q0-959-255.clb
Part No SW: 1Q0 959 255 C HW: 1Q0 959 255 C
Component: Verdecksteuergeraet 0720
Revision: 0032000L Serial number: 072890118
Coding: 0655362
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
02805 - System Interference
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 151290 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:18:06
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Voltage: 12.00 V
Voltage: 4.90 V
Error Code: 1
Картинка по датчикам:
Хз могу предположить, что все теперь исправно то надо скинуть ошибку и адаптацию сделать, нет , то есть вариант защелкнуть вручную.
шибка так и висит, скинуть не получается.
Мысль - попробовать добраться до датчиков, подсунуть жедезку к ним (пфть штук), попробовать их поставить в позицию закрыто, пототм попробовать открыть крышу.
А садаптация требует пин кода, который вроде как диллер дает...но недали (в нашем случае получили отказ),
Из приборов - VCDS 17 и VAS 50554 - оба до адаптации непускают. Отсюда и мысль попробовать обмануть датчики.
В ручную пробовали дозакрыть - фиг там... и давление сбрасывали - клапан есть, но нив какую - чуть ходит и все.
В тупике.
