фокусы с искрой, Golf 3 ABU работает не тогда когда надо
ИхнийДед
Ярославль
Golf 3, ABU 1993, Grantalina 2190; бывшие - Lada 2110, 2105, Volvo 940
выглядит оно так - при накинутой фишки на Датчик Холла её нет, как только фишку сниму, появляется.
Я читал в сети интернет, что она должна проверятся на скинутой фишке ДХ- замкнуть массой средний вывод. Должна бить искра. Если искры нет - то виновна катушка, есть искра - ДХ.
При замыкании у меня ничего не происходит, не искры ничего нет.
Если обратно воткнуть (одеть) на датчик холла, тоже. Но стоит снять фишку и вуаля, и с катушки и с распределителя идёт искра. Именно это ситуация не гуглится. Здесь дело тоже в ДХ? Если да, то объясните, ведь насколько я понял, с ДХ должен идти сигнал на катушку, а тут сигнала нет, а искра есть...
Тачка гольф 3 абу 1993
Предыстории нет, восстанавливаю после долгого простоя.
А машина то заводится?
Меняй датчик холла, он "пробит" и коротит на землю поэтому и ничего не происходит когда он подключён.
ПС: И не читай всякую хрень в интернете, тут зарегился и хорошо, это лучший ресурс.
Могли ранее перепутать провода к трамблеру например, при замене проводки, если то, что вы описываете мы правильно поняли.
по схеме всё сходится.
там где должно быть питание есть.
Понял, буду менять.
Могу видео записать
Если бы всё было как у всех, я бы давно нашел решение в гугле.
Какой наивный !
Я не зря перед этим видео процитировал твои фразы. Я реально нихера не понял... :unknw: Нет искры, снял, есть искра, откуда-куда-зачем, ничего ж не понятно!.
Фокусник!.. :)
А чего тут непонятного ? При подсоединении/отсоединении фишки по первичке пробегает импульс и не более того.Вот и получаем единичный разряд.
Переведу :hat: :
Втыкая разьём в пробитый ДХ сигнальный провод замыкается на массу, когда вытаскивает на нём из-за подтяжки к + внутри ЭБУ появляется высокий уровень. И по этому одному импульсу 1 раз открывается форсунка и проскакивает искра.
Само-собой при отключенном ДХ если коротить сигнальный на массу эти импульсы будут, а если подключить к дохлому датчику, то на сигнальном будет постоянно низкий уровень и ничего происходить не будет.
Фокусник!.. :)
Если бы я знал откуда куда зачем...
Вот имеем "норм" состояние, фишки на своих местах, всё одето, ничего не тронуто.
я сажусь за руль, поворачиваю ключ, стартер крутит двиг, искры не наблюдается. Выхожу из машины, правой рукой снимаю фишку с датчика холла и оставляю висеть в воздухе. Сажусь в салон, поворачиваю ключ, стартер крутит двиг, искра появляется. (на центральном проводе катушки и так же с распределителя. проверяю свечей на массу)
Беру фишку в руки, переворачиваю контактами на себя, втыкаю в средний контакт проводок, а другой конец кидаю на массу. Ничего не происходит. (пишут что должна бить искра). Беру мультиметр, проверяю напругу на крайних контактах фишки, напруга есть. около 9 в.
Надеюсь так будет понятно. Как еще подробнее описать, дак только видео и снимать.
Нет этих имульсов :wall:
Ну вот воистину же, фокусник!.. o_O
Слышь, Дед, так не бывает... :unknw:
Сымай скорей своё видео, хочу позырить на такое!!
Не нужно "описывать" и видео даром не нужно.
Тестер у Вас имеется, так выкладывайте, последовательно, результаты измерений.
Сначала - с ДХ. Собираете "схему измерений" как тут на рисунке 4
Поворачиваете шторки трамблера (хоть вращая коленвал на нетралке, если нет желания трамблер снять) и отписываетесь.
Потом измеряете напряжение на крайних контактах отсоединенного разьема относительно корпуса двигателя, пишете результаты измерений. Измеряете напряжение и на среднем контакте относительно корпуса двигателя и минусовой клеммы отсоединенного разьема. Пишите.
Будет над чем подумать.
А что Вы называете датчиком холла?
вбейте в гугле "датчик холла гольф 3" и перейдите в раздел "картинки"
p.s. до гаража пока не добрался
