sasha291086
Всем привет. Поменял акпп на бу, по буквам чуть различается. Проблема следующего характера. При включении D скорость не включается, могу нажимать на газ, машина как буд то на нейтрали. Но если перевести на 1-2-3 или R, а потом в D то она поедет. А так же, при переключении с 3-4 происходит пробуксовка, а точнее просто подскакивают обороты и все.
Решил поменять гидроблок, снял со старой коробки, промыт, проверил соленоиды. Но проблема осталась. Только если на с тем гидроблоком такие затупы были не всегда, то с этим, они постоянно. А ещё прибавилось такое же переключение на третью и на четвёртую. А если остановлюсь и попытаюсь тронуться, то она не едет пока не переведу селектор на 3-2-1
Мозги пробовал ставить от новой коробки, все тоже самое.
В чем может быть проблемы ?
