проваливается педаль сцепления Пассат Б3
  • Автор темы biturbo420
  • Ответы 29
    vw passat b3
biturbo420
biturbo420
Вношу изменения в автомобиль.
Столица западного анклава.
35i Variant со стеклянным люком, кожаные стулья с подогревом, эл. пакет, 1990 , RP>PF на Январе 5.1, ЭГУР TRW2 . Aluminium Audi A2, 1.4 AUA.
привет народ, отвечу на предстоящие вопросы :
оба цилиндра не текут,
уровень тормозухи в норме,
кронштейн педали сцепления не лопнувший.
Но вот какая особенность, выжав педаль до пола получаем обратный ход нормальный, при малой амплитуде перемещения педали ( ход около 5 см) получаем плавное проваливание педали до пола, при возврате ее принудительно и при полном последующем выжиме, педаль возвращается нормально, при удержании в нижнем положении ( около 30 сек), обратное усилие на педаль постепенно падает и она остается нажатой.
Я так понимаю, что в начале хода поршня одного из цилиндров есть выработка, через которую при обратном ходе подсасывается воздух в систему. Как определить, какой из цилиндров пришел в негодность?
Разобрать и поменять резинки-манжеты.
я понимаю, что патологоанатом знает все, :LOL: , но до вскрытия никак?
Анамнез тут не поможет.
Если от рождения ничего в этой сфере не проводилось, то вскрывать не доводя до перитонита.
Виновник главный цилиндр.
И это не подсос воздуха,а просто он перепускает тормозуху внутри себя.
и при этом не подтекать?
пойду :use_search: как главный фунциклирует.
тогда еще вопрос по производителю ГЦС. Чей цилиндр облает приемлимыми характеристиками цена-качество?
кроме оригинала.
В нем две полости.поэтому может и не подтекать.
Поменяй манжеты .зачем его весь менять.
чот я ремкомплекта не нахожу, на рус есть, на этот нету.
блин, смотрел же на экзисте!
только вот номер 357 721 401 это на Б3 (оно мне и надоть), под твоим на Б4.
Да какая хрен разница, 3/4 - они ж одинаковые...
нее, тот что ты показал у меня на б4 стоИт, а мне надо на б3, я понимаю принцип работы одинаков, но вот размеры ХЗ.
но вот размеры ХЗ.
Должны быть одинаковые, вродь..
И вааще, тебе чо, 350 рублей жалко? Заодно и расскажешь... :LOL:
времени жалко.
Ну, коли других вариантов нет, всё равно ж надо пробовать.
О, нашёл, что тебе нужно: Webpage
Доказательство: Webpage
вроде есть ремкомплект sensa autofren d1435
Зырь выше, исправил пост.
Аутофрен мне не оч понравился.
