Компрессор качает, машина не поднимается Туарег 3,2 2005г комплект проблем, пневма и диагностический разъем
  • Автор темы Lёха
  • Ответы 6
  • Просмотры 23К
    vw touareg
Lёха
Екатеринбург
VW Touareg 3.2 BMV 2005г
Всем привет. Сильно не пинайте в поиск по сайту.
Недавно заменил последний пробитый пневмобалон. Пневма заработала как надо. Скоро зима, на дранных балконах ездил долго, влага по любому скопилась. Дай думаю сниму компрессор, просушу влагоотделитель, а то перемёрзнет ещё. Всё снял, разобрал, просушил, продул. Колечко посмотрел вроде норм. Собираю, ставлю на место, завожу, компрессор начинает качать......КРАСНАЯ ОШИБКА. ХМММ. Завожу снова, эффект тот-же. И так несколько раз. Чё за ху..ня?!?! Снимаю, разбираю, проверяю, мало ли что неправильно собрал, ставлю на место. Такая же херня. Снимаю черный патрубок, воздух идёт. Кажется как то слабо. Думаю, наверно, колечко поизносилось, шевельнул, оно и перестало норм качать. Заказываю ремкомплект без цилиндра, старый ровный без задиров, ставлю. Компрессор начинает работать даже потише. Но эффект нулевой, машина не поднимается. Снимаю трубки с блока клапанов, а воздух из него не выходит. Проверяю напругу. С фишки идёт 13,6 В. Хмммм. А проходит ли через блок, подключаю плюс, проверяю на выходе через блок, 13,6 В. Значит проводимость есть. Но воздух не проходит. Думаю здох блок. Снимаю, проверяю напрямую, подключаю колёсный компрессор, подаю напругу. Клапана отрабатывают как надо. Блок рабочий. Т.е. всё по отдельности работает, вместе собираю, не работает. Знаю, что при замене стоек, когда новую ставишь, через шнурок нужно надуть сперва стойки. Может и тут нужно какую-то манипуляцию провести?
Теперь о проблеме номер два. Проверить диагностикой не могу. Диагностический разъем, почему-то, не работает. Даже официалы подключиться не смогли. Тем самым не могу посмотреть ошибки, и принудительно надуть по отдельности каждую стойку.
Может кто подкинет какую-нибудь мысль. Как быть. :hat: :hat: :hat: Кататься на сдутом туре по диагностикам туда сюда тоже не комильфо.
И при покупке не работал?
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
Ты улавливаешь суть?
Если Диагност не хочет ехать к твоей машине, значит машина на эвакуаторе едет к Диагносту
1. Сначала восстановить диагностический разьем...
При покупке не проверял, точнее проверял ECLлом, обычным блютуз. Там, вообще муть с ним какая-то. ECL подключается, а вот Вася диагност нет.
А что по поводу компрессора? Есть мысли, почему такое может быть?
И что мне смотреть диагностикой, давление выдаваемое компрессором, и какие ошибки покажет?
Всем привет)
Nf без ошибок.. вообще без ошибок.. пневма не регулируется.. сначала стояла в стандарте, опустил на погрузку и больше не поднимается.. на приборке тоже ни чего не горит и не ругается.. Васей ошибки читал, ни каких ошибок.. куда копать?)
