Kursor704
Бора 1.6 16 кл с началом похолодания трудный запуск двигателя...уж не первый год...заело уже это все.. из симптомов : с утра при заводке как бы схватывает, такое ощущение что бедная смесь не хватает топлива...но не заводится..на 5-6 раз заводится при небольшом нажатии педали, в дальнейшем заводится без проблем. Летом с запуском проблем нет никаких .Неоднократная диагностика ничего не выявляла за исключением ошибки по ДПКВ РО321, которую периодически удляю. Поменял топливный насос, лямбды обе, ДПКВ, ДТОЖ, вообщем это абсолютно ни к чему не привело. Куда копать ума не приложу. И еще в корпусе воздушного фильтра отсутствует датчик - заслонка (лопатка) или как там его регулирующий подачу воздуха "зима-Лето"..может это влияет на холодный пуск ? и можно ли где то купить этот набор на заслонку воздуха. Пробовал прикрывать ДЗ сверху, стартер крутит, но абсолютно не схватывает.
