ignat
Замполит команды форума
За cчёт того, что b<dа за счет чего родное стопорится?
DIN471 и DIN6799 применяются для крепления на валах, а DIN472 в посадочных отверстиях различных деталей. Размер DIN471, DIN6799 определяется по диаметру вала, DIN472 по диаметру гнезда в отверстии, в которое устанавливается это кольцо.
т.к. это деталь СТАНДАРТНАЯ. Т.е. имеет номер по DIN
Любой каприз за деньги заказчика.стандартные стопорные шайбы делают из материала, наподобие силумина ?
Ну да, это меня Игнат смутил чертежОм. Но, что мешает применить стандартную стопорную упорную шайбу Недостаток внешнего диметра можно, компенсировать обычной шайбой, что собсна в отчете и сделано с некоторой модификациейстандартные стопорные шайбы делают из материала, наподобие силумина ?
вот тут ремонт замка
да шУт с ними !А как же корпуса гидронатяжителей делают из алюминия?
объяснил панЯна ?
Шо там не так на том чертежЭ ?это меня Игнат смутил чертежОм.
Он со стрелочками и букафками!...Шо там не так на том чертежЭ ?
смотри выше, пост №23, там фото оригинального стопорного кольца. Правда оно папалАм паламатае. Но проточка на кольце на фото видна.Это ты вот про такое так объяснил?
Зразу!..зразумела ?
Зразу!..
Гляди....
Если оно стоИт проточной наружу, то ничего не мешает использовать простую стандартную стопорную упорную шайбу подходящей толщины, либо сошлифовав её до нужной.
Если оно стоИт проточной к личинке, то ничего не мешает использовать простую стандартную стопорную упорную шайбу подходящей толщины, сошлифовав её до нужной, подложив под неё другую, цельную шайбу подходящего диаметра, при необходимости также сошлифовав её до нужной толщины.
Як табе така гарна думка?...![]()
Не, кашу мы заварили, а замутили мы - воду!...Во вы кашу замутили?!
Так я про проточки и говорил, на том что типа "заменит" тоже есть проточки только по бокам, может быть оно защелкница на личинке и будет держаться... Уже заказано и на днях проверю на практике.думка вельмі цудоўная ...
Але Дальнобойщик спрашАл, за счет чего стопорится оригинальное кольцо.
А что взамен родной стопорной шайбы поставить - это уже вопрос творческой фантазии![]()
эбиумать!как бы имеет право жить, если сильно надо, а оригинального не найти. Но только с доработкой(подвязывать
Заказано и по этому номеру 6N0827628, если придет то, что надо, переделаю, правда ждать 18 дней... а пока в роли времянки походитэбиумать!
Номер стопорного кольца личинки замка фото кто знает? - Страница 2
собсна вопрос по номерку стопорного кольца личинки замка (на фото): https://vwts.ru/forum/topic/201610/ мот кто знает его номерок ? №6N0827628 не оно.vwts.ru
