Alex81336
Доброго дня! Мужики нужна помощь. Дрыгатель ARX. Работает отвратительно, обороты скачат, стреляет в воздушный фильтр, педаль тормоза очень жесткая как будто ваккумник не рабоет. пытался скинуть ошибки, вася написал:
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-00 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой устан_
P1564 - 35-00 - -
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
P1429 - 35-00 - -
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-00 - -
удалить не получается.
Теперь собственно пара вопросов:
1. Из-за чего он может так работать (топливный насос новый, свечи новые, катушки работают, грм в норме)?
2. что делать чтобы устранить проблему с шиной данных и васей.
Заранее спасибо.
P1564 - 35-00 - -
P1118 - 35-00 - -
P1429 - 35-00 - -
P0238 - 35-00 - -
Заранее спасибо.
