Нужна помощь знающих Проблемы с двигателем
  • Автор темы Alex81336
  • Ответы 9
Alex81336
москва
Skoda octavia 1.8T ARX 2003г
Доброго дня! Мужики нужна помощь. Дрыгатель ARX. Работает отвратительно, обороты скачат, стреляет в воздушный фильтр, педаль тормоза очень жесткая как будто ваккумник не рабоет. пытался скинуть ошибки, вася написал:
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-00 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой устан_
P1564 - 35-00 - -
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
P1429 - 35-00 - -
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-00 - -
удалить не получается.
Теперь собственно пара вопросов:
1. Из-за чего он может так работать (топливный насос новый, свечи новые, катушки работают, грм в норме)?
2. что делать чтобы устранить проблему с шиной данных и васей.
Заранее спасибо.
Из-за чего он может так работать ?
А зачем ты ошибки считывал?
Правила форума Volkswagen Technical Site:
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.5. с тривиальным неинформативным названием темы (например, "Помогите! Что делать?", "Есть проблема").
https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
:rtfm: :rtfm: :rtfm:
Хотел ошибки прочитать, выяснить из-за чего он так работает
И о чём говорят ошибки?
описал в вопросе
описал в вопросе
Так там, в твоём описании, и ответы на некоторые твои вопросы есть.
...Теперь собственно пара вопросов...
А у меня один.
Ребята,вы когда-нибудь пробовали изучать работу вашего впрыска,уделить этому хотя бы полчаса ? По какому зову безумства произведены вышеупомянутые замены ?
Жалко что у машины нет копыт.
мне одному кажется что у турбованного двигуна датчик наддува не самый бесполезный ? и он может херить всю систему ..
Судя по ошибкам отключали автомат
Ну а по педали тормоза и проч приколам явно идет подсос через вакуумную линию. Ищи дырки в линии под вакумником, а лучше купи магистраль на усилитель от мкпп
Косячный дад так же надо устранить, но опять же без показаний разговор ни о чем
Ошибка по автомату решается разными способами в зависимости от того какой стоял автомат. Типтрон - перепрошивка, 4ступ - перекодировка
Вторую лямбду или убрать в прошивке или заменить
