Yuriss
Всем привет !
Доставала меня детонация, долго доставала.
Сначала помаленьку, проскочит и все - нет ее.
Потом, после зимы побольше, зимой машина не использовалась.
Задавал вопрос тут.....
Проверял все от угла опережения , свечей (замена), катушка с блоком управления (с исправной машины), ЭБУ двигателя, провода высокого напряжения, крышка трамблера, .....заканчивая промером высоты головки блока цилиндров и соответствием распредвала модели двигателя.
Свечи были всегда белесые, что наводило на мысль о обедненной смеси, давление топлива в норме.
Напряжение на моновпрыске проверял - все соответствует норме....
Короче поменял много чего, перелопатил все, но нашел!
При очередной проверке компьютером через VAG-Com увидел что температура на впуске часто меняется и не соответствует реальной.
До этого тоже смотрел, но не тот день был наверное, а может контакт еще не догнил до той кондиции, что бы я победил.
Вобщем увидев скачки температуры решил прозвонить датчик температуры впускного воздуха (стоит в крышке форсунки над форсункой прямо).
Здесь на сайте есть как его менять, как ставить и тд.
Вобщем прозвонил - сопротивление повышенное и пляшет при прикосновении.
Снял - прозвонил еще раз , один из проводников окислился или сгнил прямо внутри пластмассового корпуса. Его выпилил (рассек в удобном месте) а новый прокинул по наруже, пропилив для него канавку.
Подпаял - прозвонил - все как надо.
Поставил на место, завел - посмотрел компьютером - все соответствует.
Прокатился по городу - детонация проскакивает , но что то поменялось.
Через день\два она прошла - полностью исчезла.
Я даже как то и забыл про это, потом только осознал.
Не совсем понимаю почему потребовалось столько времени....?
Откатал бак бензина - лил исключительно 95-ый. Другой бак искатал - нет ее .
На днях заехал залил пол бака 92-го бензина.
Все отлично - детонации нет!!!!
Может кому то пригодиться в борьбе с детонацией.
ПС: Я почему то думал, что если датчик дает большее сопротивление, что соответствует более низкой температуре, то должно было дополнительно обогащать смесь, но нет ....обедняло смесь.
Удачи,
Юрий.
Удачи,
Юрий.
