Jorik100
Добрый день.
Имеется автомобиль:
Audi a4 2005 гв 1,9tdi BKE 85kW, пробег 310 тысяч.
Пробемы:
1) периодически мотор плохо запускается
2) периодически мотор потряхивает на холостом ходу
Теперь опишу более развёрнуто:
Запуск: Автомобиль нормально заводится как после длительного простоя, так и после недолгих стоянок. Экспериментировал, оставляя машину надолго мордой вверх потом мордой вниз - результата никакого- заводится, но периодически, абсолютно рандомно, она берет и не заводится. Причем вчера и сегодня это было так: сутра пуск нормальный, далее несколько пусков тоже нормальных, а потом не заводится. Вчера вот в магазин за сигаретами заскочил, после чего пришлось минуты 2 крутить стартером, а сегодня приехал на работу, через 5 минут надо было дальше ехать - уже не заводится. Сегодня не стал заводить её, ато если заведёшь, то потом нормально будет какое-то время, а я хочу поэкспериментировать, пока она в таком состоянии.
Неделю назад она так же сутра нормально завелась, а через час уже не завести было, пришлось молотить стартером.
Две недели назад она не завелась после 8-ми часового простоя, так же пришлось молотить.
Топливо из бака к фильтру подаётся, васей читал память неисправностей: ругается на две свечи и на заслонку, но по заслонке ошибки висят уже больше года.
Потряхивает:
Опять таки периодически мотор начинает потряхивать. Причём несколько дней можно ездить и всё работает ровненько, а один день будет слегка подколбашивать на хх, а в другой раз может очень сильно колбасить на ХХ. Колбасит не так, когда мотор постоянно троит,а так словно периодически при работе двигателя происходят пропуски зажигания в каком-то цилиндре.
Не знаю связаны ли эти проблемы между собой, но рассказать должен был.
В одном из цилиндров показания 13ой группы близятся к крайнему пределу, но замена форсунок местами картины не меняет - некрасивые данные остаются на том же цилиндре.
Имеется автомобиль:
Пробемы:
Потряхивает:
