GreenDers
Летун
Достала периодически выскакивающая ошибка по ДТОЖ, решил попусту не менять его, т.к. стоит желтый оригинал купленный год назад, а проверить все показания. Так вот, подключил VAG Com и мультиметр, завел машину, до 50* сопротивление и температура в vagcom идут по кривой представленной в ФАКе, а после температура в программе начинает расти намного быстрее чем уменьшается сопротивление. Т.е. сопротивление, к примеру, соответствует температуре 60*, а vagcom показывает 90*. При сопротивлении равном температуре 85* vagcom уже показывает 120* и на этом останавливается. Еще заметил что это все происходит только когда двигатель заведен, если же просто включить зажигание, то погрешность составляет максимум +5*. В чем может быть причина, ЭБУ?
Вся подкапотная проводка делалась этим летом.
