Можно ли установить j500 поколения 3 на рейку вместо j500 поколения 2? загорелся красный руль и стал тяжелым
  • Автор темы vugluscr
  • Ответы 1
  • Просмотры 11К
vugluscr
Волжский
VW Golf 5 1.6 BSE 2006г
Доброго вечера!
Рейка служила верой правдой 12 лет, пробег 265 000
последнее время подтупливала то желтый руль загорится, то красный, но проехав по прямой все гасло. Поменяли рулевые наконечники и после этого не появился красный руль, руль стал тяжелым и диагностика выдала ошибку "датчик момента сопротивления повороту g269".
Звонили провода, разбирали рейку до датчика, стирали ошибку - не помогло. Подозрение на отсутствие контактов под крышкой блока ЭУР, либо конденсаторы вспухли, либо мозг ...
Значит j500 был 1K1 909 144 K
нашел б/у j500 1K0 909 144 R
поколения разные, можно ли будет совместить новый блок со старой рейкой?
Вести с полей:
заменил рулевой механизм. Ошибка осталась
"G269 нелогичный сигнал"
однако она записана одной строкой и руль не красный, а желтый.
Пока вертится, усилитель работает.
В старой рейке на реле было 8 Вольт,
в "новой" как в сети 12 или как на генераторе.
Вроде сигнал от этого датчика дублируется в двух контурах,
значит если в обоих контурах ошибка - строк 2 и руль красный,
если ошибку видно только в одном контуре - то строка с ошибкой 1 и руль желтый.
такой вариант объяснения ..
на очереди замена АККУ и сход-развал. Посмотрим, может исчезнет.
