armdav написал(а):АБС реагирует на педаль тормоза при каждом нажатии на него /если нет скольжения/. Нормально ли это и если нет от чего проблема?
armdav написал(а):Спасибо за отклик
АндрейЕТ написал(а):Т.е. идет срабатывание системы при каждом нажатии на педаль, даже слабом?
А педаль иногда не встает колом? Как будто нет усиления? Если все эти признаки присутствуют то смотри датчики АБС.
EagleB3 написал(а):Нет, если бы это были датчики, то АБС бы просто отключилась и не управляла бы процессом торможения - он бы не почувствовал "реакции АБС".
"Педаль колом" он может получать, но это не показатель (IMHO) - потому, что идет интенсивный слив жидкости из цилиндров блокирующегося колеса. Длительные или частые торможения - и он разрядит ГА, но это будет абсолютно закономерное следствие.
Так что, IMHO, самые вероятные причины - кривая/болтающаяся гребенка и/или лысая/неодинаково накачанная резина.
Грязные контакты в разъемах датчиков? Может быть, но на Пассате B3 это очень маловероятно.
Сход-развал (?) - но это у него уже подвеска должна быть в узел завязана...
АндрейЕТ написал(а):именно перечисленные признаки указывают на накрывающийся датчик АБС, причем прозвонкой не определяющийся.
