ignat
Замполит команды форума
Haz1kkk написал(а):Так что там за кольцо в итоге?
Кольцо там одно на все случаи жизни, номер я тебе уже написал.
ignat написал(а):Кольцо там одно на все случаи жизни, номер я тебе уже написал.
По ЭТКА номер уплотнительного кольца 037121687, рамер 36x3,15 , номера Топран HP100721, HP104505.
ignat написал(а):Ну чё он там? поменял?
Saulius написал(а):Хирург коробку с автомата на ручную менял, мож, и мотор? А рабочие свечки в алюминиевом фланце не плохая приблуда, можно к ЭБУ мотора через два реле подключить, будет как заводская, зимой тепло из печки быстрей пойдёт, только свечки дороговатые.
Haz1kkk написал(а):Течёт та резинка, что стоит внутри патрубка с быстросъёмом. Тройник не при чём. Нужны параметры той резинки, что в патрубке. Прошу помочь.
Saulius написал(а):22 х 3,5 мм. Внутренний диаметр 22 мм, наружный 29 мм, толщина 3,5 мм.
Haz1kkk написал(а):Придётся приехать к тебе и привезти коньяк
Давай ещё бутылку коняки, и я спрошу у Саулиса каталожный номер.Может ещё и номер каталожный есть?
Haz1kkk написал(а):Может ещё и номер каталожный есть?
Saulius написал(а):только целый шланг с муфтой.
Saulius написал(а):Номера резинки нет, даже номера муфты с этой резинкой нет, только целый шланг с муфтой.
Haz1kkk написал(а):Спасибо!
Фил-2000 написал(а):Тёзка, а может вот тут найдёшь в себе силы сам глянуть?..![]()
Статус артикула
Изделие снятое с производства
Haz1kkk написал(а):На Exist есть !Спасибо, Фил!
