Течь антифриза AFN
Haz1kkk
Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
ВоронЁж
AUDI Q7 3.0 TDI CASA + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010 + Passat B5 AFN
Товарищи , баянистая проблема , нуждаюсь в помощи .
«Тот самый» тройник сзади мотора потек , подскажите , что там за уплотниьедьное кольцо ? Каких размеров ?
Врядли оно тебе поможет. Обычно тройник лопается по болтам крепления.
Тройник продаётся без резинки вроде. Его то я куплю, а кольцо какое?
Вот патрубок в комплекте с резинкой, но нахер бы он был нужен за 4 рубля
У меня на гольфе похожая хрень потекла, пошел купил резинку в фольк магазине, оригинала у офицалов небыло в наличии пол часа и все готово.
судя по фото это Ауди , посмотри в каталог резинка сменный элемент , на моем 2.0она какая то хитрая, а это 1Z AFN там простая круглое кольцо
Нет в каталогах этого кольца, не найду
Не пойму, это кольцо вместе с фланцем идёт или нет? Если фланец купить
ignat написал(а):
037121687
Фланец идёт с кольцом, а не кольцо с фланцем
Спасибо!
Да я именно это имел в виду. :)
Но, как тебе уже тут написали, скорее всего "сдох" фланец и замена только кольца не поможет.
Не этот. По ЭТКА номер уплотнительного кольца 037121687, рамер 36x3,15 , номера Топран HP100721, HP104505.
Фланш 028121145J или E, заменители Febi 12410 или HP107308
Есть вариации с причиндалами типа свечей подогрева ОЖ и датчика температуры:
Я точно хз, вроде речь за тройник шла.
А так у меня на ауди был как на фото 2 алюминиевый, с доп подогревом.
На пассате тоже самое, пластик, но у фолька немного другая форма, из за компоновки, если правильно помню.
У ауди задний фланец прямой.
Кстати да! У хирурга же алюминиевый должен стоять, со свечками. Тогда только колечко под замену.
Ну или головка треснула. :LOL:
Хирург коробку с автомата на ручную менял, мож, и мотор? А рабочие свечки в алюминиевом фланце не плохая приблуда, можно к ЭБУ мотора через два реле подключить, будет как заводская, зимой тепло из печки быстрей пойдёт, только свечки дороговатые.
Счас внимательней фотку посмотрел, у него алюминиевый вроде, и шланг с боку подключается.
Как уже подсчитывали тут на форуме, тепла от этих свечек не особо много.
НО! У хирурга же А6, а значит, скорее всего стоит электрическая печка, и, соответственно, свечек этих скорее всего нет.
Точняк, нету там никаких свечек.
Мотор менял на такой же. Свечей не наблюдаю. Так что там за кольцо в итоге?) Может сфотографировать как то иначе?
