pilum
Здравствуйте уважаемые VAG-оводы.
У меня VW Passat B6 TDI DSG 2008 г.в. С "рождения" машину обслуживаю у официала.
После 200 тыс. пробега появился стук в левой передней полуоси во время разгона. По крайней мере, субъективно, звук локализовывается спереди слева. Стук проявляется при скорости 60-80 км/ч, и, только!, при нажатой педали газа. При других режимах движения его либо не слышно, либо его нет вообще. Если сбрасываю газ и иду накатом - стука нет. При этом нет ни вибрации, ни каких-либо других симптомов. По ходовой все делал своевременно, не запускал. Диагностику ходовой делал,- официалы разводят руками. Год назад говорили: надо покататься и послушать,- мол позже вылезет. Прошел год - стук стал отчетливее, но официалы, с трудом "услышали", и - опять ничего не могут сказать. Стук не металлический, приглушенный. Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
